Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMD Dual-Core Optimizer pro vistu
AMD Dual-Core Optimizer potrebuju pro vistu, nevite kde by se to dalo stahnout??? Nebo aspon neco na hry, aby se nebugovali, jako kdyz spustim Lineage 2 tak mi to napise:
Erro 1721 There is a problem with Windows Instaler Package.
The program requie for instal to complete couldnt not be run.
Contact support personal. Actions:
InsTool, location: C:/Windows/.../MSID223.tmp, command:
Máš snad nějaký problém položit dotaz někam jinam, než do Pokecu? Ten slouží k něčemu jinýmu. http:…
kmochna 24.04.2009 20:04
kmochna
A je ta hra vobec pre Vistu?
MM.. 24.04.2009 20:16
Minimální konfigurace Operační systém: Windows Mechanika: CD nebo DVD Procesor: 0 MHz Operační pamě…
já. 25.04.2009 16:21
já.
Ale mas si najst na webe autora ci to ma fungovat aj na Viste, minimalna konfigurace je ti naprd. A…
MM.. 25.04.2009 16:28
Já jsem pouze odpověděl na tvoji otázku jestli je ta hra pro Vistu. Víc nic.
já. 25.04.2009 16:44
já.
To ale neni odpoved na tu otazku. Je tam napisane "supported OS: Vista"? Nie. A na viste to nejde vi…
MM.. 25.04.2009 16:46
Opět zdůrazňuji, že jsem neodpovídal autorovi ale tobě.
já. 25.04.2009 16:50
já.
Jezisikriste zastrelte niekto toho blba. poslední
MM.. 25.04.2009 16:54
Toto ta moze tiez zaujimat http://sk.wikipedia.org/wiki/Lineage_II#Kde_hra.C5 .A5_-_Ofici.C3.A1lny_s…
MM.. 25.04.2009 16:33
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lineage_II#Kde_hra.C5 .A5_-_Ofici.C3.A1lny_server_vs._Free_servery
A mas nainstalovane vsetky potrebne veci k tomu? Mozno to potrebuje Windows updaty, mozno to potrebuje java runtime (www.sun.com) apod. Pomoc hladaj tam odkial tu hru mas.
P.S. tu si skus pocitat trochu 59.37029
Napr.:
1) Select run as administrator.
2) Go to the compatability tab, there should be an unchecked box next to an option that says "Run in compatability mode with:" check that box, then underneat it, select "Windows XP Service Pack 2" from the dropdown menu.
