Problém s připojením k internetu
Dobrý den. Potřebuji poradit jak mám winXP po reinstalaci systému připojit k internetu. Ve složce síťová připojení jsem si vytvořila nové připojení všechny údaje (IP,brána,maska..) jsem zadala správně. Připojení se hlásí jako funkční, ale internet explorer se stále nechce připojit. Ještě nevím kam zadat SSID, jsem úplná lama, díky za každou dobrou radu.
A jak (cez co) sa pripajas? Nejaky modem alebo router? Aky?
A jak (přes co) jsi připojená?
Zkus spustit příkazový řádek a zadat příkaz: ping www.seznam.cz
Taky by asi bylo dobré okopírovat výpis příkazu: ipconfig /all
Pripájaš sa cez WIFI keď chceš zadať SSID, odkiaľ si potom vzala údaje ako IP, NETMASK, GATEWAY ? Totižto v 98% riešeni pre home userov tieto udaje pridelí cez klienta DHCP samotný WIFI router.
Pc je připojen přes kabel.
Přidávám výpis po zadání příkazu ipconfig/all
Primární přípona DNS: -
Typ uzlu: neznámý
Povoleno směřování IP: ne
Wins proxy server povoleno: ne
Přípona DNS podle připojení: ne
čísla IP,gateway a masky sedí
kdyby ty čísla seděly, tak nemáš problém s internetem.
ti funguje?
84.21.109.x je tvoje ip adresa? anebo máš správně nastavený domácí router?
ipconfig /all to je všetko ? ono je toho nejak málo.
Co DNS ? DHCP ? autokonfig ?
Odkiaľ vieš že IP, GATEWAY, NETMASK je správne?
My vieme ze nie cez spagetu. Kam mas ten kabel strceny? Do nejakej krabicky? Co je na tej krabicke napisane? OMG.
A medzi slovami ipconfig /all je medzera
Ip, gateway, netmask jsem zadala podle údajů providera.
Příkaz ping www.seznam.cz vypisuje: hostitele se nepodařilo najít.
Koľko máš sieťových adaptérov v PC, notebooku ?
Asi ich totiž máš viac. Usudzujem tak z tvojej otázky ohladne SSID. To sa nastavuje u WIFI. U pripojení káblom sa tento identifikátor nepoužíva !
Aby som to zhrnul: Ktorému sieťovému adaptéru si tie Ip, gateway, netmask nastavila ?
A IP adresu DNS ti provider nenapisal? No to je mrcha co?
Tak si to pozri lepsie a nastav si aj DNS, alebo napis konecne od koho mas pripojenie a jake presne a jaky tam mas router/modem/janeviemco.
Přes router. Adresy DNS jsou dvě, zadala jsem je správně, v pořadí v kterém jsou vytištěny. Opravdu netuším kde je zakopaný pes.
Koľko máš sieťových adaptérov ? Je to PC, notebooku ?
Ak ich máš viac, ktorému sieťovému adaptéru si tie Ip, gateway, netmask nastavila ?
Pes je zakopaný nejspíše v tom, že jsi "vytvořila" nějaké připojení, ale spíše by bylo vhodné po reinstalaci doinstalovat i ovladače k desce (mezi nimiž bude i ovladač k síťovce). Pak (pokud máš opravdu router) nebude potřeba již nic nastavovat (kromě odebrání tebou zcela nesmyslně vytvořeného připojení), ale ponechat vše na "default" (tedy DHCP), které přidělí síťovce adresu samo.
Daj sem kompletny vypis ipconfig /all
A doteraz nevieme cez co sa pripajas. P.S> ak sa pripajas cez router tak nemas na PC nastavovat nic (mas nechat vsetko na automaticky).
