Chyba v programu Ibm00001
Mám PC s Windows 98 a už celkem dlouho mi při startu vyskakuje tohle chybové hlášení. Nezdá se, že by to nějak ovlivňovalo funkčnost systému. Je nějaká možnost, jak ho odstranit?
Aplikace IBM00001 způsobila neplatnost stránky
v modulu IBM00001.DLL na adrese 0167:10006abb. Registry: EAX=006c0460 CS=0167 EIP=10006abb EFLGS=00010206 EBX=00000000 SS=016f ESP=0063f9e0 EBP=0063fb00 ECX=817b0241 DS=016f ESI=006c0460 FS=0e67 EDX=10000000 ES=016f EDI=00000000 GS=0000 Bajty v CS:EIP: 8b 46 04 85 c0 74 07 50 ff 15 38 f1 00 10 8b 06 Výpis zásobníku: 10000000 10002b30 006c0460 00000000 10000000 bffc9490 bff7b84e 00000001 00000001 c158bd50 0063fa20 bff92c30 8a3e0e5f 0000016f bff93fb3 453a4d8c
Keď si dáš vyhľadať v Googli ibm001, tak nájdeš informácie o tom, že je to trójsky kôň, ktorý umožňuje vzdialený prístup na tvoj počítač.
Odporúčaná akcia je odstrániť to, t.j. vymazať z C:\Program Files\Common Files a tiež odstrániť z registrov spúšťanie toho programu pri štarte systému - nájdeš v nasledovných vetvách:
A keďže tam máš jedného trójskeho koňa, tak by som predpokladal, že sú tam aj ďalšie zvieratká. Takže minimálne by som to ešte niečím preskenoval alebo rovno preinštaloval celý systém.
Smazal jsem program ibm00001.exe i všechny položky v registrech, které obsahovaly ibm00001. Teď mi ale při startu vyskakuje jiné chybové hlášení, které si stěžuje na to, že chybí soubor ibm00001.exe.(pochopitelně, když jsem ho smazal
Myslel jsem, že po promazání registrů to mělo přestat....očividně je třeba smazat ještě něco. Ale co?
Zřejmě to nebude v registrech, ale například v Po spuštění.
Vyřešeno, bylo třeba pomocí msconfig provést změny v souboru system.ini (smazat záznam o Ibm00001). Ve všech ostatních umístěních jsem tu potvoru už smazal, ale tenhle záznam přetrval.
