Vieš v akom jazyku sú tie dve slová ?
v angličtine.Vim co to znamena anglicky ale co to znamena v PC?
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Technology_A ttachment
otrok a pan
Aha takze je to ATA a SATA?
Ne, je to pouze u PATA disků a neznamená to prakticky nic. Jenom se to musí hlídat aby nebyly oba disky master nebo oba slave.
Master and slave clarification
Although they are in common use, the terms master and slave do not actually appear in current versions of the ATA specifications. The two devices are correctly referred to as device 0 (master) and device 1 (slave), respectively. It is a common myth that the controller on the master drive assumes control over the slave drive, or that the master drive may claim priority of communication over the other device on the channel. In fact, the drivers in the host operating system perform the necessary arbitration and serialization, and each drive's controller operates independently.
The terms "master" and "slave" have not been without controversy. In 2003, the County of Los Angeles, California, USA demanded that suppliers stop using the terms because the county found them unacceptable in light of its "cultural diversity and sensitivity."
Znamená to že MASTER musi láskavo dovoliť aby zbernicu mohol použiť SLAVE. Používa sa to na IDE zariadeniach / diskové a optické mechaniky /.
v technickém smyslu: podřízený a řídící
může ti to být fuk; ide sběrnice, kde se to používalo nejčastěji, už vymírá.
Využívá se u zařízení typu PATA (někdy tak označováno jako IDE), která se připojují placatými širokými kabely. Když na jednom kabelu měly být dvě zařízení (disky, CD), muselo vždy jedno být tzv. master (řídící) a druhý slave. Některá zařízení (obvykle vypalovačky) vyžadovaly pro správnou funkci nastavení master. Jak už bylo řečeno, dnes to už nemá velký smysl, protože se přechází na zařízení SATA s úzkými (také plochými) kabely, kde se nic takového nenastavuje.
Napsal bych to obráceně - IDE (někdy označované jako PATA). Protože IMHOj oficálně název PATA neexistuje, to si vytvořili lamy, aby se jim to rýmovalo se SATA.
Není to kvůli rýmování, ale pro rozlišení. Dříve bylo jenom ATA, pak přišlo SATA, ale SATA je Serial ATA, takže z označení ATA by nebylo zcela jasné, o čem je řeč.
Je to podobný jako s SDRAM paměťma, prakticky to označuje všechny současný paměti i když se to často nesprávně vztahuje jenom na SDR.
Samozřejmě, to rýmování jsem nemyslel doslovně - chtěl jsem tím říct, že se to lidem líp pamatuje SATA-PATA než SATA-IDE. Přesto jsem přesvědčen, že v žádné specifikaci není pojem PATA definován, stejně tak jako se verze SATA nesprávně označují SATA I a SATA II místo SATA150 a SATA300. Ale nechce se mi to hledat, abych svoje tvrzení nějak doložil nebo vyvrátil.
Původní ATA je paralelní, takže označení PATA jako Parallel ATA je určitě správně i bez nějaké oficiální specifikace.
Ale já přece netvrdím, že by původně ATA nebylo paralelní. Ale označení PATA se zavedlo až s nástupem SATA a toto označení není standardizované.
No vidíš jak jsme se krásně dostali od označení pro lamy až k tomu, že jde o správné, byť neoficiální označení.
Jestli ti tohle zjištění udělalo radost, tak prosím.
Když už jste se zase skamarádili, můžete mi tedy říci, zda je PATA výraz oficiální či nikoli ?
Podle Wikipedie to vypadá, že by mohl být.
Nie je oficialne. Existuje len ATA specifikacia a SATA specifikacia.
P.S. slovo PATA je ale zauzivane, ked sa niekto chce vyjadrovat jasne tak je lepsie ken napise "PATA" aby bolo 100% jasne ze o com pise.
Takže zřejmě nejvhodnější bude v případné úřední korespondenci použít výraz "Parallel ATA".
Třeba taková Achillova PATA znamená, že Achilles používá zařízení, dnes již zastaralého standardu. Takže by měl upgradovat na Achillovu SATU.
A v jedné parafrázi Babičky od B.N. jsem četl úvahu, že když svědí ...., je to horší jak podebraná paralelní počítačová sběrnice.
Horší, jak uvolnej IDE kábl
I když zas ne tak strašné, jako když zparchantělý výrobce implementuje na záda kejsu místo SATA slotů e-SATA...
pata neni oficialni, oficialni je ATA.
PS: PATA je jen obecne pouzivane... To je jako dle standardu IEEE 1541-2002, kde by melo byt uzivani nasobku druhe mocniny znaceno s i (napr. KiB, MiB), ale stejne se pouziva znaceni desitkove soustavy (kB, MB)
