ICQ 6.5 - problém s přihlášením
Ahoj, už jednou jsem díky vašim radám svůj problém vyřešila, tak doufám, že mi poradíte i teď. Od včerejška mi nejde se přihlásit na ICQ 6.5 do mého účtu. Stále dokola se mi při přihlašování zobrazuje hláška: ,,Došlo k chybě. Opakujte akci později." Zkouším pořád znovu a znovu a nic. Pátrala jsem na netu, tento problém má nebo mělo už hodně lidí. Našla jsem dvě rady - zkoušet opakovaně zadávat ručně heslo - nezabírá, odinstalovat, nainstalovat ICQ 5.1 a pak aktualizovat na verzi 6.5 - také nezabralo, pořád stejná hláška. Stáhla jsem si Mirandu a QIP a opět se mi nepodařilo přihlásit se ani do nich. Mám Vistu. Předem moc děkuji za rady!!!
Na jiný účet(jiné ICQ číslo) se lze přihlásit z Vašeho PC?
To nemůžu zkusit, protože jiné číslo nemám. Ale stejně pochybuju, že by to šlo.
No ono ICQ je dost špatný protokol a takovéhle výpadky nejsou ničím neobvyklým, proto by nebylo na škodu zkusit ten jiný účet. Třeba si založte zkusmo nový a uvidíte.
Tak jsem si založila zkusmo nový účet a hned jsem se bez problému přihlásila. Jsem překvapená. Ale nový je mi k ničemu, potřebuju se dostat na ten starý, mám tam všechny kontakty, které bych zpátky už nikdy všechny nedohledala. Nemá někdo nějaký nápad? Pořád mi tam skáče - Došlo k chybě. Opakujte akci později.
Časem by to "snad" mělo naskočit.. Tím čaem myslím MAXIMÁLNĚ týden. Popř. se obrátit na ICQ
Jak říkám - je to výpadek a Vám teď nezbývá než čekat a doufat. Mně se taky stalo, že mi účet nešel třeba 3 dny (ale nechci Vás strašit ).
co se zkusit kouknout na branu firewall->vyjímky
Tam je to OK. Mně nejde do hlavy, proč mi to z ničeho nic přestalo jít včera.
Mam stejny problem a resim to takto, vzdy na vecer QIP nebo Miranda vypadne, stopnu klienta vyckam cca 15 minut a opet naskoci bez problemu. Mam pocit ze ICQ ma nejaky problem, alternativa je u rusaku pres rusky server, bohuzel si ted nevzpomenu na jejich adresu, ale myslim ze by to stejne nepomohlo.
Pokud máš již dva účty, zkus v menu vybrat "Hlavní" - "Přepnout účty" a testni to.
To zkouším, ale na ten starý se prostě nepřihlásím, na ten nový hned. Doufám, že to za pár dní zase naskočí. To musí být nějaký seklý či co.
Pokud máš možnost zkus se přihlásit k tomu zlobivému účtu na jiném počítači.
Když to půjde tak použij na vyčištění Pc CCleaner
ccleaner
Ahoj, mám stejný problém.... Také nechci přijít o všechny kontakty, historii.... Tak mi zbýva pouze čekat a doufat...
Mam taktez stejny problem. Zalozil sem si novy ucet, kde jsem si vlozil aspon par nejdulezitejsich kontaktu, ktery mi funguje bez problemu. Ten stary mi uz bohuzel 2 dny nejde a zkousel jsem to i na nekolika pocitacich a nejde. Takze to je jednoznacne chyba na strane ICQ serveru, takze nezbyva nez cekat a cekat...
Pokud je při instalaci použit email tak jde heslo poslat na něj. Někdy to ale nepomůže. Jednou jsem to dělal a fungovalo to. Záleží na tom jaká hláška se při spouštění ukazuje.
Kolik čísel (účtů ICQ) na server je přiděleno je otázka.
Existuje i burza ICQ čísel kde si lze hezké číslo koupit.
Takže asi opravdu jen čekat.
Tak vidím, že je nás čím dál tím víc, co máme stejný problém. A rozjelo se vám to už někomu? Mně stále ne! Už 4. den mimo provoz a hláška Došlo k chybě...
Mě už to jede !!!! Huráááá ( ťukám, snad si to nezakřiknu)
Mně už taky!!! Mám velkou radost!!! Snad to vydrží!
