GA-G33M-DS2R a Cpu
Dobry vecer, jakym nejhorsim procesorem mohu osadit tuto zakladni desku GA-G33M-DS2R ?.
| Snad si to tam dokážeš najít.
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSu pport_Model.aspx?Pr… karel 28.04.2009 20:08 |
karel | |
| a narvu do desky i horsi pin...jiny nez 775 ? over 28.04.2009 20:13 |
over | |
| Horší pin? Záleží, jak jsi silný, narvat se dá do Socketu ledacos... Ale fungovat v něm bude jen ten… host 28.04.2009 20:15 |
host | |
| :D no jasne tak ze nepude :D diky za odpovedi over 28.04.2009 20:16 |
over | |
| Jaký horší pin myslíš? Jestli s478 tak na to zapomeň, to je úplně jiná konstrukce. S775 má na proces… mia 28.04.2009 20:16 |
mia | |
| Údajně to žere kromě Pentium Dualcore i stará Pentia pro 775 s frekvencí fsb 800 což se mi zdá divné… poslední MM_tank 28.04.2009 21:34 |
MM_tank |
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSu pport_Model.aspx?ProductID=2534
Horší pin? Záleží, jak jsi silný, narvat se dá do Socketu ledacos... Ale fungovat v něm bude jen ten procesor, který je pro něj určen.
Jaký horší pin myslíš? Jestli s478 tak na to zapomeň, to je úplně jiná konstrukce. S775 má na procesoru kontaktní plošky, všechno ostatní má nožičky.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPU Support_Model.aspx?ProductID=2534
Každopádně dát do té desky cokoliv horšího jak dualcore a E1500 je hřích.
