načítání souborů v CD-ROMce
když vložím do cd-romky vypálený datový disk s instalačními soubory cca 4gb ,tak mi průzkumník na delší dobu zamrzá než se složky se soubory načtou a když kliknu na složku,zamrzne a trvá hodně dlouho než se složka otevře.to samé to udělá u ostatních složek na disku.dělá mi to jen s těmito instal soubory - s hudbou nebo fotkami je to o.k. je to nové pc - a přitom ve starém pc mi to chodí v pohodě.je li nutné nějaké info o pc- dodám
Nediv se mu. CD_ROM ma kapacitu asi 700MB a ty mu tam davas 4GB...
tak jsem to špatně popsal - je to jednotka DVDrom
To vyzera najskor na zle medium, alebo ma tvoja dvd-romka problem s niejakym konkretnym tipom medii..
používám VERBATIM a jak jsem psal- u mého staršího pc to načetlo hned a bez problémů.
Co by dělali v Číně kdyby DVD-romka vydržela víc jak dva roky a jeden den...
Zjisti jestli nejede v PIO módu... Tam by mohl být zakopaný pes.
takž mrknout do biosu? každý má asi jinej ,ale pokud by jsi mi toršičku napověděl, kde ho hledat a na jakej mod ho přepnout .
PIO mod nezjistis v BIOS, lae ve spravci zarizeni na kanalu radice, na ktery je pripojena mechanika
dobře, a na obou PC je stejný antivirus?
Dalsi moznosti je antivir, ktery se pusti do kontroly spustitelnych souboru na DVD po vlozeni
tak jsem vypnul antivir ,ale to nepomohlo.a u těch řadičů nevím kde to hledat. jsou tu IDE/ATA/ ATAPI,USB, SCSI- RAID A řadiče zvuku a videa. tak netuším ,kde to hledat a na co to přepnout
Bývá to v řadičích IDE/ATA/ATAPI, mechanika obvykle visí na sekundárním kanále. Tam si otevřeš okno vlastností (dvojklik nebo pravý myš a Vlastnosti), přepneš se na kartu "Upřesnit nastavení" a mělo by být zvoleno "DMA (je-li k dispozici)" a pod tím by mělo být napsáno třeba "UltraDMA - 4".
tak tam je to v pořádku - přesně jak jsi napsal.
Zkontroluj to u všech těch kanálů, kdoví co je jak navěšené na kšandách (rozumněj IDE kanálech)... Tak tohle bychom měli vyloučeno, tak to může být mechanika co se loučí...
tak u primárního kanálu IDE u zařízení ,,0" aktuální režim přenosu ULTRA DMA 6 , ale pod ní u zařízení ,,1" je aktuální režim přenosu PIO , ovšem když ten režim změním na DMA tak se v tom okně aktuální režim přenosu nic nezmění a zůstává tam PIO.
To chce restart... Nebo ještě event. oba řadiče odebrat (též ve správci zařízení) a opět restart. Obecně není vhodné mít na primárním kanále disk i mechaniku. Co je na sekundárním kanále? Další disk nebo další mechanika?
tak to tam nikde není psáno, jen u toho jednoho sekundárního je u zařízení ,,1" aktuální režim přenosu ULTRA DMA 6.
1. co to kur** děláš za uvozovky? použij normální "počítačové"
2. mít na jednom ide kanálu smíchané zařízení dma a pio není moc skvělé.
a) jestli to můžeš rozhodit na jiný kabel (a pak u dvd nastavit dma režim), udělej to.
b) ještě je možnost v biosu vnutit dvd místo auto raději nějaký udma2 režim, může se pak chytnout i nastavení ve windows a vydrží i po restartu.
tak v primary IDE slave mám PIO mode -auto a na výběr jsou mody od 0 - 4 .a v UDMA mode - auto , tady je jde pouze změna na disable.
Už to psali výše, odeber oba kanály, zavři Správce a restartuj komp.
Po restartu by to mělo být OK nebo alespoň to už půjde nastavit na UDMA
(v Aktuálním režimu).
takže mám odinstalovat oba primární kanály IDE ? jen se chci ujistit abych něco nezvrtal
Primární i Sekundární zamodříš a dáš Delete, pak restart.
mám tam ovšem dva primární a dva sekundární, tak je mám odebrat všechny 4?
tak to proběhlo dobře. teď už se tam to PIO neobjevuje a dokonce už cdromka frčí jak má. tak vám všem opřevelice moc děkuji za trpělivost a pomoc
a jakpak jsi ten antivir vypnul? A co je to vůbec zač?
NOD. mám ho i na starém PC a tam mě to v pohodě šlo, takže to antivirem nebude
