Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ga ep45 ud3r chyby v pamětech
Koupil jsem si tuto desku a po dvou pádech systému jsem si začal testovat paměti. Měl sem tam 2gb OCZ rapír 1066Mh, který na této frekvenci běžel. V goldmemory to udělalo strašnou spoustu chyb. Pro jistotu jsem tu paměť vyzkoušel na jiným počítači (čipset 945g)s menší frekvencí a bez chyb.
Do toho ud3r jsem dal podobnou paměť od OCZ -ocz2n10662gk, která se patrně liší jen tím chladičem a vše bez problému. Když jsem je dal společně opět spousta chyb.
Předpokládám že ta paměť bude v pořádku a problém může být v nastavení biosu, patrně v napětí, ale dost nerad bych si zničil paměť, tak se raději ptám. Jestli těch 1,8V můžu zvýšit na 2,1V. Nebo jestli v tom může být ještě něco jinýho.
A ještě jedna obecnější otázka. Docela jsem si zvykl, že do biosu moc chodit nemusím a je tam teď tolik nastavení, o nichž toho moc nevím. Nevíte kde se o tom dá něco zjistit? Pokud možno v češtině. Děkuji.
Na pamětech je snad napsáno, při jakém napětí se mají provozovat. Pokud ne, pomůže datasheet výrobce…
karel 01.05.2009 18:19
já vím že to tomu tak je, ale proč tedy bios nastavil menší napětí? Možná je to hloupé ale, raději s…
jinýDavid 01.05.2009 18:27
jinýDavid
No je to nějaky divny, na 2,1 to v biosu svítí červeně a při 2,3 už to i bliká. Chyby tam jsou stejn…
jinýDavid 01.05.2009 19:01
jinýDavid
A už jsi zjistil, při jakém napětí se ty paměti mají provozovat? Nebo jenom zkoušíš, co vydrží? Zkus…
karel 01.05.2009 19:04
no to je právě těch 2,3V
jinýDavid 01.05.2009 20:07
jinýDavid
a právě při tom nastavení spd to nastavilo na 1,8V.
jinýDavid 01.05.2009 20:08
jinýDavid
A jaké je teda pro ty paměti doporučené napětí? Už jsi to zjistil? Co to ukazuje v CPU-Z? Jestli dat…
karel 01.05.2009 20:15
cpu-z byl dobrý nápad, je tam uvedeno 3x 1.8v a vedle 2.1v. Údaj 2,3V jsem sehnal na stránkách prode…
jinýDavid 01.05.2009 20:44
jinýDavid
Jak jako označena PC 6400 a PC2 5300 ? To jako memtest z SPD vyčte tyhle hodnoty ? Hoď sem foto:-) P… poslední
MM_tank 02.05.2009 11:13
MM_tank
cpu-z byl dobrý nápad, je tam uvedeno 3x 1.8v a vedle 2.1v. Údaj 2,3V jsem sehnal na stránkách prodejce a jak jsem řekl už jsem to zkoušel, pořád to na mě blikalo červeně tak jsem to po goldmemory (stejné chyby) raději vrátil zpět.
Ale twn cpu-z mě přivedl ke stránkám ocz kde uvádějí nastavení biosu (bohužel ten můj tgo nemá tak jednoduchy)a zítra se na to určitě podívám.
Zajímavy že první paměť je označena jako pc2-6400 a ta dobrá dokonce jako pc2-5300
Pak máš možná falešné 1066:-) nebo to deska blbě detekuje.
Když ramky nastavíš na 800mhz tak to jede ?
Je možné že ta ramka pojede starém 945 ok protože ten z ní vymáčklne možná jen 66zmhz.
