Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HP Pavilion dv6000 - jak tam rozjet zvuk pod XP?
Zdar, mám tu notes viz předmět, přesnější označení je dv6500 a ještě přesnější dv6690ec. Zákazník tam chce WinXP místo Visty. Na všechno se mi podařilo najít drajvry, všechno mi chodí, ve správci zařízení mi nesmrdí žádné nerozpoznané zařízení. Ale zvuk to žádný nevyluzuje. Zvukový kodek je Realtek HD Audio, podle všeho ALC268 (VID_10EC&DEV_0268). Tváří se jako správně nainstalovaný, je nastavený jako výchozí zvukové zařízení, když píchnu sluchátka do výstupu, tak se mi správně podbarví v ovládacím panelu... ale zvuk prostě nejde. Pod Vistama to hrálo. Zkoušel jsem do toho vnutit Visťácký ovládač, ale to odmítlo, takže jsem stáhnul od Realteku WDM222 a ten se nainstaloval bez problémů, poznal zvukovku, ale nehraje. V horní řadě dotykových plošek pro multimédia mi reprák svítí oranžově, při dotyku na něj se vypne nebo zapne ikonka repráku v liště vedle hodin, ale barva je furt oranžová a měla by být modrá. QuickLaunch Buttons mám nainstalovaný. Co ještě mám zkusit? Už jsem progooglil snad dva internety i s pornem a furt na to nemůžu dojít...
Jaký tam máš (ve WXP) servicepack ?
strejdabrabenec 02.05.2009 00:30
strejdabrabenec
poslední - SP3 - plus všechny dostupné aktualizace kromě IE7 a IE8. UAA patch už je obsažený, zkouše…
mia 02.05.2009 00:54
mia
Možná trochu mimo mísu,nainstaloval jsi SP1(SP2)a až pak SP3?
ajavar 02.05.2009 01:03
ajavar
Nainstaloval jsem WinXP Prof OEM SP2 a přeplácnul jsem ho ještě před instalací čehokoliv SP3. Pak te…
mia 02.05.2009 01:10
mia
I tried to install Windows XP on HP Pavillion dv6690, but I cannot install audio driver. Fixed, I in…
karel 02.05.2009 01:14
Přesně to jsem měl na mysli, když jsem se ptal na SP. Myslel jsem si stejně jako Mia že patch KB8881…
strejdabrabenec 02.05.2009 07:30
strejdabrabenec
Takže vyřešeno kompletně novou instalací - formát, instalace XPSP2, rozjetí všeho a až potom teprve… poslední
mia 03.05.2009 21:52
mia
poslední - SP3 - plus všechny dostupné aktualizace kromě IE7 a IE8. UAA patch už je obsažený, zkoušel jsem ho reinstalovat, ale zahulákalo to na mě, že to není potřeba.
edit:// zkoušel jsem tam kopnout i starší ovládač (WDM_R167 a ještě jeden, co jsem stáhnul na Aceru), ale je to furt to samý.
Nainstaloval jsem WinXP Prof OEM SP2 a přeplácnul jsem ho ještě před instalací čehokoliv SP3. Pak teprve jsem začal instalovat ovládače. Až jsem rozjel síť, nechal jsem stáhnout a nainstalovat aktualizace. Ještě mě napadlo - QLB potřebuje .netFramework 2.0 a ten jsem tam nedával, na ten jsem zapomněl. Zkusím ho tam dodat, ale teď už na to prdím a jdu spát :-)
Takže vyřešeno kompletně novou instalací - formát, instalace XPSP2, rozjetí všeho a až potom teprve SP3. Všechno šlape tak jak má. Dík všem za rady.
