Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přeinstalace PC
potřebuju poradit po přeinstalaci Windows:
1)v PC mám ted jen jeden disk C,kde jsem udělala chybu?že tam nemám i D?jak tam byl prázdný oddíl tak jsem měla přidat ještě jeden?a je nutný i disk D?nebo tam můžu mít jen disk C?
2)mám zakoupený Windows a při přeinstalaci jsem zadala klíč vše v pořádku ale pak to napsalo,že to potřebuje aktivaci Windows jinak za 30 dnů skončí zkušební verze.Dala jsem aktivovat ale napsalo mi to,že NELZE NAVÁZAT PŘIPOJENÍ K AKTIVAČNÍMU SERVERU.Co s tim?připojení na internet mám.
Díky moc za rady
1) Chybu jsi udělala při instalaci Winů, kde se to dá nastavit. To je snad na tobě, koli khceš disků…
Gazzy 02.05.2009 08:08
Gazzy
díky ale jak to mám aktivovat když mi to nejde.Když dám aktivace tak mi to napíše nelze navázat přip…
zacatecnik 02.05.2009 10:05
zacatecnik
Aha, promiň, už koukám, že ti to nejde - nečetl jsm pořádně. Tak zkus tu telefonickou, jak říká kol…
Gazzy 02.05.2009 10:07
Gazzy
1) chyba byla v instalaci da se i opravit ovladaci panely-nastroje pro spravu-správa počítače-úložiš…
zoomzoomzoom 02.05.2009 10:04
zoomzoomzoom
díky moc nemůžu ale najít jednotky místních disků
zacatecnik 02.05.2009 10:08
zacatecnik
správa disků místních - jestli maš windows xp
zoomzoomzoom 02.05.2009 10:10
zoomzoomzoom
Eště co se týče dvou oddílů- je lepší mít jeden oddíl na programy a windows a jeden na sva data- jak…
zoomzoomzoom 02.05.2009 10:24
zoomzoomzoom
díky aktualizaci Windows už mám.Ale nejde mi pořád přidat disk D.Když dám:ovladaci panely-nastroje p…
zacatecnik 07.05.2009 09:11
zacatecnik
A je tam vidět nějaké zašedlé políčko? Mohlo se také při přeinstalaci stát, že jste zrušil(a) všechn…
Kachlík 07.05.2009 09:14
Kachlík
Kolik je v počítači plechových krabiček s disky? Jakou velikost disku C to ukazuje Správě disků? Jak…
karel 07.05.2009 09:16
není vidět žádné zašedlé políčko.Velikost 149GB
zacatecnik 08.05.2009 09:06
zacatecnik
tak to už máš zvořený nelze bohužel s tím nic udělat při instalaci jsi totiž dala plnou velikost na…
zoomzoomzoom 08.05.2009 09:13
zoomzoomzoom
Kolik těch disků (hardisků) jste v PC před instalací měla? 1. pokud těch hardisků máte víc, (většině…
Azoopard 08.05.2009 09:47
Azoopard
Ach jo má chyba příště budu chytřejší :-/ děkuji za pomoc a to jsem to při přeinstalaci tam hledala… poslední
zacatecnik 08.05.2009 13:00
zacatecnik
1) Chybu jsi udělala při instalaci Winů, kde se to dá nastavit. To je snad na tobě, koli khceš disků, a jestli při každé přeinstalaci chceš ztácet všehcna data, ne?
2)Anom aktivovat to doopravdy musíš
1) chyba byla v instalaci da se i opravit ovladaci panely-nastroje pro spravu-správa počítače-úložiště-jednotky místních disku . tam najdeš šedě označeno vyplé místo tak ho naformátuj. (hlavně ne ten oddíl na kterým máš windows!)
2)aktivace se může i provést prostřednictvím telefonu když daš telefonickou aktivaci ozve se microsoft. Tam jim na telefonu zadáš čísla co jsou na obrazovce a je to...
1. pokud těch hardisků máte víc, (většině stačí dva), ale může jich být víc (takové plechové krabičky uvnitř počítače) a oni teď nejdou vidět, tak těch příčin může být víc.....odpojený kabel apod.
2. pravděpodobnější: pokud jste měla jen jeden hardisk (jedna plechová krabička uvnitř počítače) rozdělený na více oddílů, tak jste je při instalaci zapomněla vytvořit a nechala jste si jen jeden oddíl (s maximální velikostí).
dá se z toho vybruslit jedině pomocí programu na vytvoření další partition (to není problém např. Partition manager apod.) což bych vám ale s vašimi znalostmi nedoporučoval, ale pokud máte známého který se trochu vyzná tak není problém a dělá se to.
Ale pokud ne a ten další oddíl jste zanechala, tak jak psali kolegové výše by ve správci byl ten další oddíl vidět ale byl by zašedlý = neaktivní.
a s tou aktivací klidně počkejte než si dáte toto dopořádku......možná budete znovu reinstalovat
:o)
