PHP výpis psychostatsu
Zdravím,
vím, že to jsem nepatří ale nechce se mi študovat a učit se celý PHP.Rád bych chtěl vědět jak udělat výpis hráču z psychostatistik v php kódu.Psychostats je zde 27404 a chtěl bych vypsat 5 největších závisláku ;) Čili 5 hráčů seřazených podle online času.Popř. až začně fungovat měření HS tak abych měl ještě jeden script na měření toho.Obdobně jak bych to chtěl to má i rashme.cz
Děkuji za všechny rady
Ten výpis hráčů se udělá tak, že se nejprve sesbírají všechna data pomocí reg. výrazu, roztřídí se to a vybere 5 závisláků. Není to na 5 minut učení PHP. Mohl bych ti to za jisté všimné udělat. Odhadem by mi to trvalo asi 30 minut..
Nebo se jako zdroj vezme stránka, která je již seřazená dle online času (viz parametr sort a order v url) a z těch se vyparsuje pouze 5 prvních řádků tabulky. Je zbytečné načítat všechna data a ty pak následně třídit v PHP scriptu.
Edit: Případně použít přímo tento výpis a z něj vysekat pouze zobrazené řádky tabulky:
http://stats.fakaheda.eu/27404/index.php?sort=onli netime&order=desc&limit=5&q=&start=0
Aha.No v tom se moc nevyznám.A ten hodný chlapík jak se mi nabízel : neudělal by si mi to tedy :) ?
Udělal, další komunikace via ICQ, co máš v profilu. Pak sem postnu výsledek s vysvětlením
Jójovi jsem to tedy udělal, k nahlédnutí na jojo86.mnhs.cz
Lze tam měnit podle čeho to má hledat, např. adresa http://jojo86.mnhs.cz/?order=killsperdeath&limit=2 00 znamená, že má vypsat prvních 200 hráčů s nejlepším poměrem kill/death.
marekdrtic tu již není a měl bych dotaz.Kdyý zadám obsah souboru, která mi poslal na icq do panelu v php fusion a nahradím to slovo fusion právě tím kódem nějak mi to nebere
edit : poupravil jsem vsechny dve carky nahore na jednu carku nahore ale stejnak mi to nebere
Nic to neukáže.Nevíte někdo co s tím ?
