Problém se složkou Stahování
Zdravím!Při stahování souboru, např. z emailu se mi automaticky vytvoří nová složka STAHOVÁNÍ(pokud ji odstraním, opět se vytvoří) v dokumentech, do které se soubor stáhne, místo, aby se uložil do složky STAHOVÁNÍ(zástupce) na ploše.
Děkuji za radu!
Do zastupcu sa subory ukladat nedaju, zastupca len odkazuje na existujucu zlozku. Ak zlozka neexistuje, vytvori si ju vas OS sam (ako vo vasom pripade).
ps: snad to myslite vazne a nie ako nejaku recesiu - ukladat subory do zastupcu.
Např. z emailu? Z jakého? Čím to stahuješ? A dělá to teda i při stahování jiných souborů? Dříve to nedělalo?
//edit: aha, nedočetl jsem to celé.... v tom případě viz. 2laak.
Pepin - nejsem tak zběhlý v PC jako předřečníci, ale zkusím to "polopaticky".
V Dokumentech, si vytvoř novou složku - pojmenuj jí třeba "nový", nebo "stáhnuto" - to záleží na tobě.
Potom si v prohlížeči nastav, aby se jakékoliv "novinky" /nové programy - soubory z e-mailu/,stahovaly do této složky.
A co si s nimi potom uděláš - kam si je třeba přesuneš, to je zase tvoje věc.
Složku stahování mám vytvořenou v dokumentech,ale nevím proč se vytváří další, opakovaně po odstranění, dříve to nedělalo.
Asi se vytvoří proto, že tam je zadaná cesta pro stahování.
A čím stahujete? Jaký prohlížeč?
Vytvořil jsem novou složku pro stahování v dokumentech a v prohlížeči nastavil stahování do této složky a vše je funkční jak dříve. Používám Mozillu Firefox. Díky!
