Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Správce úloh
Mám problém,když použiji klávesovou zkratku CTRL+ALT+Delete (spuštění Správce úloh) tak se mi zobrazí hlášení: Správce tohoto systému zakázal Správce úloh!.Přitom já jsem admin!Poraďte jak to odblokovat.
díky
Přitom já jsem admin! - jezismaria. Odvirovat + pouzit vyhladavanie v poradni (je to tu uz viackra…
MM.. 04.05.2009 16:25
:-D
mif 04.05.2009 16:38
Hezký večer, třeba: cs
FeRi 04.05.2009 18:00
FeRi
A právě proto, že jsi admin, tak každá mrcha, kterou si stáhneš a spustíš má právo si dělat s tvým p…
Jan Fiala 04.05.2009 19:54
Jan Fiala
mrcha => ji
host 04.05.2009 20:03
Kurva chlap = on/ona ?
Paullus 04.05.2009 20:40
Paullus
zapomel jsi na ono
Jan Fiala 04.05.2009 20:59
Jan Fiala
A co mam spatne? Uz mi to nemysli...
Jan Fiala 04.05.2009 20:58
Jan Fiala
mrcha/virus = ona/on?
Paullus 04.05.2009 21:00
Paullus
Když píšu o mrše, tak určitě "ona" :-P Buď rád, že virus je on, jinak by bylo mnohem mnohem horší...
Jan Fiala 05.05.2009 06:15
Jan Fiala
To nevadí. Nemyslí, ale hlavně že st***! Mě už ani to ne. A to je teprva špatně.
Remca 05.05.2009 00:31
Remca
"já jsem vedoucí" - to by někde na youtube mohlo bejt. aneb jak zpívá landa: xxx zůstane xxxem. klí…
lední brtník 04.05.2009 21:29
Podívej se do registru- start/spustit/regedit na tohle: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Window…
puma 04.05.2009 21:55
puma
až to oný postižený zkusí, tipuju že zjistí že má správcem systému (vedoucím) taky zakázáno spuštět…
lední brtník 04.05.2009 22:32
Toto som kedysi nasiel na webe a mam odlozene pre strycka prihodu. Oprava registru: Správce zakázal…
mabrik 05.05.2009 09:52
mabrik
Mabriku CurrentVersion\Po licies\System\" Musíš to dát do tagu code - jinak to server takhle rozko…
kmochna 05.05.2009 09:54
kmochna
Ok, polepsim sa, len neviem, ako sa to tu robi.:-[
mabrik 05.05.2009 10:25
mabrik
Označíš celý text myškou a klikneš na [code.gif]. Samo se to tam doplní.
kmochna 05.05.2009 10:28
kmochna
Aha. Vdaka. poslední
mabrik 05.05.2009 12:21
mabrik
klíčová slova: antivir, antispyware, process explorer, omezený účet.
tak, šupky dupky.
p.s.: mám puštěný "reflexí" t.ducháček-garage, a nějak mě to rozjařuje.
Oprava registru: Správce zakázal úpravu registru (ulozit ako vbs script)
'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Doug Knox - rev 12/06/99
Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
Dim enab, disab, jobfunc, itemtype
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Po licies\System\"
p = p & "DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
enab = "ENABLED"
disab = "DISABLED"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
'This section tries to read the registry key value. If not present an
'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
'present
t = "Confirmation"
Err.Clear
On Error Resume Next
n = WSHShell.RegRead (p)
On Error Goto 0
errnum = Err.Number
if errnum <> 0 then
'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
End If
'If the key is present, or was created, it is toggled
'Confirmations can be disabled by commenting out
'the two MyBox lines below
If n = 0 Then
n = 1
WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
ElseIf n = 1 then
n = 0
Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
End If
