Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno podivné zvuky HDD?
Zdravím, už asi dva dny se mi z počítače ozívá podivné jakoby cvrkání, které je intenzivnější pokud s počítačem něco dělám, stačí jen projíždět stránky po internetu.
Už jsem si tu přečetl spoustu článků a tak teď testuji s SeaTools.
Prozatím je vše PASS, tedy předpokládám v pořádku.
HDD mám Seagate 300gb 3 roky starý.
Když otevřu skříň, tak se mi vůbec nedaří najít zdroj toho zvuku, ucho mi spíše říká - zdroj, tak vůbec nevím.
Nazálohováno pro jistotu mám, tak jen teď čekám, co bude.
Chtěl bych vás tedy poprosit o vaše názory a rady.
"Cvrlinkat" mozu napr. aj loziska daktoreho vetraka. Skuste pouzit lievik, co ak lahsie najdete zdro…
2laak 05.05.2009 11:31
2laak
Tak jsem zkusil odpojit pevný disk a světe div se, cvrlikání pokračoval, méně častěji, ale bylo, tak…
Karlosos 05.05.2009 11:57
Karlosos
Jak to vůbec vypadá, když odejde zdroj? To poznas :-D... V tom nejlepsim pripade pouze nespustis PC…
mif 05.05.2009 12:05
s sebou odebere dan v podobe odsmazenych komponent U mě to jednou byla singularita, přežil to jenom…
marekdrtic 09.05.2009 06:40
marekdrtic
Podivne cvrlikani muze delat i nektera tlumivka v napajeci vetvi grafiky nebo CPU. Osobne bych to na…
mif 05.05.2009 11:39
Tlumivka to nebude, zkoušel jsem odpojit i celou grafiku, tak ta bude OK. bude to nejspíš zdroj, viz…
Karlosos 05.05.2009 11:59
Karlosos
No to je hustý, já už jsem otestoval vše, zbyla mi jen zkladní deska s pamětí RAM a zdroj, to nevím,…
Karlosos 05.05.2009 12:19
Karlosos
Zvukovodom (hadica) a hladat odkial presne to ide, alebo pozicat si iny zdroj, alebo sa dotykat ciev…
MM.. 05.05.2009 13:17
Tak to bude na 99% zdroj, ošahal jsem na základní desce, vše, co se dalo, dokonce jsem poodpojoval i…
Karlosos 09.05.2009 00:05
Karlosos
Vyvaruj se značek LCPower, Eurocase a těhletěch shitů, tam je to při shoření zdroje singularita. Ber…
marekdrtic 09.05.2009 06:42
marekdrtic
z těch kvalitních a levných jsi ještě zapomněl na Chieftec. Jinak souhlasím.
touchwood 09.05.2009 09:08
Díky za tipy, po výměně napíšu co a jak - mě klepne, jestli to nebude zdrojem, ale základní deskou..…
Karlosos 09.05.2009 13:57
Karlosos
nedělá ti to náhodou monitor mě to taky dělá když hraju nějaký hry..
kolami00 09.05.2009 14:07
kolami00
Tak chlapi, zdroj je vyměněnej a už je vše v pořádku, koupil jsem HEDY, no já vím, žádnej zázrak ale… poslední
Karlosos 11.05.2009 21:15
Karlosos
Tak jsem zkusil odpojit pevný disk a světe div se, cvrlikání pokračoval, méně častěji, ale bylo, tak že to vydím opravdu na ten zdroj, jak mi mé ucho říkalo.
Zkoušel jsem i tu grafiku, ale ta je dobrá.
Budu si muset pořídit nějaký nový a lepší, než byla tahle hajtra.
(ATX-P4 350W)
Má to nějakou pojistku, nehrozí třeba, že to poškodí hardware?
To poznas :-D... V tom nejlepsim pripade pouze nespustis PC (zdroj tise zemre), v horsich pripadech si s sebou odebere dan v podobe odsmazenych komponent (obvykle deska, ale videl jsem uz i kompletni singularitu /cernou diru/).
U mě to jednou byla singularita, přežil to jenom procesor (asi se dřív stačily odpálit napájecí mosfety nebo co tam je) a paměti (ty jsou odolné dost, přejížděl jsem už po nich 9V baterkou a nechcíply..). U mě se stalo to, že ten taiwanský shit měl na 12V větvi 36 voltů a na 5V větvi 12 voltů :-)
Tak to bude na 99% zdroj, ošahal jsem na základní desce, vše, co se dalo, dokonce jsem poodpojoval i paměť RAM.
Ve finále jsem na chvilku zkusil utěsnit zdroj v počítači i venku a už to tolik nešlo slyšet, tak to tam bude něco v něm.
Po neděli jdu koupit nový zdroj, stejně jsem to měl v plánu.
Mám tam nějakou 350W, snad tu nejobyčejnější, co mohla být, tak bych si pořídil asi něco kolem 500W.
To se musím ještě poradit.
Já jen doufám, že ty zdroje mají všechny stejné přípojky.
Snad to zvládnu připojit.
Pak dám vědět.
čus Karlos
Vyvaruj se značek LCPower, Eurocase a těhletěch shitů, tam je to při shoření zdroje singularita. Ber značky jako Fortron, Corsair, Seasonic, nic jiného NEbrat! Projeví se to i na ceně zdroje ale co je ti milejší? Mít singularitu nebo kvalitu, které můžeš věřit? :-). Přípojky mají všichni stejné, to může mít jenom taiwanský šmejd 3pin Molex, nechtělo se jim utrácet za druhý černý drát :-D.
