Tohle mi dělalo na Asuskovi (EEEčko). Když v nastavení hry dáte, aby se hra spouštěla v okně, dělá t…
shark.jd 05.05.2009 19:25
shark.jd
Kde se to nastavuje?
marek.alfa1 05.05.2009 19:36
marek.alfa1
V adresáři hry je soubor il2setup.exe. Na kartě Driver zkuste zakliknout Windowed.
shark.jd 05.05.2009 19:44
shark.jd
Dělá to pořád
marek.alfa1 05.05.2009 20:15
marek.alfa1
a neni to na notebooku MSI? nekde jsem neco cetl , ze jeden jejich notebook to delal :-)
t4m0s 05.05.2009 20:54
t4m0s
Ne je to normální dektop
marek.alfa1 05.05.2009 20:59
marek.alfa1
zkusit nový ovladač z intel.com. Pokud nepomůže koupit pořádnou grafiku/nehrát sturmovik/otočit moni…
MM_tank 05.05.2009 21:37
MM_tank
Dal jsem zkratku ctrl+alt+šipka nahoru a otočilo se to, jenom, že se rozhodilo nastavení (rozlišení+…
marek.alfa1 05.05.2009 21:51
marek.alfa1
dodržet můj postup co jsem psal a poběží
fixny 05.05.2009 22:45
fixny
Ty jsi snad nějaký postup napsal?!
marek.alfa1 06.05.2009 06:12
marek.alfa1
jo, fakt nevim, otočit monitor vzhůru:-)
fixny 06.05.2009 07:13
fixny
Víš co, běž radit do ústavu!]:(
marek.alfa1 06.05.2009 14:12
marek.alfa1
Bud sa to nastavuje v hre, alebo aj otacat obraz mozes v ovladacoch (ikonka vpravo dole), alebo to v…
MM.. 06.05.2009 14:27
alebo to vobec nehraj Hrát to chci... Direct zkontorluji, nevím čím to je, proč to dělá?
marek.alfa1 06.05.2009 15:34
marek.alfa1
Ti pisem cim to je, nastavenim (alebo chybou) hry alebo nastavenim ovladacov alebo nastavenim DX ovl…
MM.. 06.05.2009 15:50
Si uvedom ze ta hra bola robena v case ked vrchol techniky boli Win98SE s nejakym DX5 a WinXP ani in…
marek.alfa1 06.05.2009 15:54
marek.alfa1
No ved v 2001 este neboli XP (resp. boli v 2001 vydane a bez SP a nikto to nechcel ptz to bolo nepou…
MM.. 06.05.2009 15:59
1) Na druhém PC (je naprosto totožné a se stejným hardawre) a normálně to tam jede. 2) Není to noteb…
marek.alfa1 06.05.2009 16:18
marek.alfa1
Asi úplně totožné ty dva kompy nejsou, alespoň softwarově ne. Zkus teda zkopírovat složku s hrou + r…
Fuente 06.05.2009 16:24
Fuente
To je pravda, na jednom je Nero a na druhém je Ashampoo jinak jsou naprosto totožné.
marek.alfa1 06.05.2009 16:37
marek.alfa1
No tak si tam niekde zapol rotaciu, bud v hre alebo v ovladacoch. (ked nie umyselne tak nejakou klav…
MM.. 06.05.2009 16:50
No zkontroloval, ale nic nenašel.:-(
marek.alfa1 06.05.2009 16:51
marek.alfa1
Co si nenasel? ovladace intel grafiky urcite nastavenie pre rotaciu maju, tak hladaj lepsie :)
MM.. 06.05.2009 16:53
A nainstaluj presne take verzie ovaldacov ake mas na tom druhom PC. Najnovsie nemusi znamenat najlep…
MM.. 06.05.2009 16:55
Jsou tam naprosto ty samé a pořád nic :D
marek.alfa1 07.05.2009 07:00
marek.alfa1
pořád nic jo tak pri takych odpovediach cakaj dalsiu radu. Najdi si nastavenie a nastav si to. poslední
MM.. 07.05.2009 13:14
A v 2001 neboli ani intel grafiky. len pre upresnenie - na i740 AGPckovu grafiku si pametas? a ta t…
shiro 06.05.2009 16:24
shiro
Ti pisem cim to je, nastavenim (alebo chybou) hry alebo nastavenim ovladacov alebo nastavenim DX ovladacmi. Si uvedom ze ta hra bola robena v case ked vrchol techniky boli Win98SE s nejakym DX5 a WinXP ani intel grafiky neexistovali.
Ked to silou mocou chces hrat a nenajdes ziadne dalsie nastavenie hry ktore to ovplyvnuje, tak si otoc obraz v ovladacoch grafiky.
No ved v 2001 este neboli XP (resp. boli v 2001 vydane a bez SP a nikto to nechcel ptz to bolo nepouzitelne az kym nevydali SP1). Na Win2000 sa hry moc nehrali tak ta hra bola robena pre Win98SE. A v 2001 neboli ani intel grafiky.
P.S. uisti sa ze mas nainstalene najnovsie ovladace pre tvoj chipset a grafiku (stranky vyrobcu tvojho notebooku / zakl.dosky, ked nepomoze tak skus aj najnovsie pre tvoj chipset z www.intel.com), a uisti sa preistotu ze mas nainstalene najnovsie Directx runtime (najdi si najnovsie na www.microsoft.cz a preinstaluj)
P.S.2. a mozno je na to nastavenie v hre - mas original CD hry? Bolo to instalovane cez original instalator? (ktory nastavi vsetko spravne v registry)?
2) Není to notebook, ale desktop.
3) Nejnovější ovladače mám od všeho.
4) Je tam SP3 (XP)
5) Direct X je taky nejnovější
6) Original CD je samozřejmostí:-)
7) Ano bylo to přes originál instalátor
8) Nechápu to...:-(:-)
