Finlux 20FL745 - manual
Caute, už dlhšiu dobu sa snažím zohnať manual k tomuto LCD a nejak sa mi nedari, takze sa chcem spytat, či neviete kde by som nasiel aspon anglicky? dik
Zkoušels to zde?(nehledal jsem):
diplodocs.cz
Nič tam nieje, ale neviem či dobre hladam lebo tak to vyzera ze tie finlux tv vyraba niekto iny, neviem kto...
V takom pripade (ked sa k tomu ani vyrobca na webe nepriznava :) treba hladat podobne typy, ked rozkuskujes 20 FL 745 tak zistis ze existuje aj 20FLD745 aj 20WFLD745 a nejake navody googlom najdes (zvycajne na vsetky podmodely su navody podobne). Skus
http://www.resat.cz/televize/finlux/down/finlux_na vod_20W-37FLD745.pdf
najdene googlom pri hladani 20WFLD745
Dik za dobry tip, ale velmi mi to nepomohlo, ide proste o to, že za Pana sa mi nedari nastavit na tom TV to, aby ked ho zapnem tak sa automaticky prepol do AV rezimu a bral signal zo scartu, lebo teraz to vždy po zapnuti musim prepnut rucne a dost ma to otravuje, takze ked niekto viete ako to spravit tak poradte...
Inac na strarsich televizoroch, mi to po prepnuti do AV rezimu a nasledovnom vypnuti a zapnuti TV, ostalo v tom AV rezime, ale na tom sa to vzdy akokeby vymaze, ale ked tak rozmyslam tak ma napada este jedna zaujimavost, na tom finlux tv je zaujimave to ze ked ho chcem zapnut z stand by rezimu s ovladacom tak tlacidlo na ovladaci akokeby nefungovalo a musim stlacit nejake cislo na ovladaci aby sa vobec zapol, ale ked ho idem vypnut a stlacim na ovladaci stand by tlacidlo tak sa vypne, takze tlacidlo stand by na ovladaci funguje iba pri vypnuti, stretli ste sa s tam niekto? dik
Zapinanie len cislom alebo sipkou je uplne normalne robi to tak polovica vyrobcov.
Ten AV rezim to je vec firmware v TV, ked to urobili nahovno tak sa to samo neprepne. Skus zapinat TV pomocou tlacidla AV na ovladaci alebo cislom 0 :)
Inac pokial tvoje zariadenie pripojene na ten Scart produkuje automaticke prepinacie napatie na scarte, tak predsa najprv zapni TV, az potom to zariadenie a potom TV zareaguje automatickz a prepne sa na AV? Alebo nie? Ked nie tak skus druhz Scart ak ich ma TV viac, niektore TV maju automatiku len na jednom Scarte.
Cau, tak som to skusal, ked stlacim 0 tak vysledok taky isty a pomocou tlacidla "source" sa nezapne. To tlacidlo source tam vlastne namiesto tlacidla AV. Ked ho stlacim pri zapnutom TV, tak sa mi dole zobrazi taka ponuka (lišta)v ktorej si mozem vybrat medzi: -TV
-EXT1
-EXT2
-EXT3
-SVHS
-PC
-YPBBR
Tie ext to su vlastne scart vstupy, skusal som aj do jedneho aj do druheho a vysledok ten isty...
PS: a je to jedno ci zapnem najprv tv alebo satelit, vysledok tiez ten isty, ale dik za snahu keby ta este nieco napadlo tak kludne napis...
Ked sa to neprepne automaticky ani pri zapnutej TV (v momente zapnutia satelitu) tak
a) mas blby kabel (neni zapojeny pin tusim 8)
alebo
b) TV to podporuje len na niektorom Scarte takze skus druhy scart.
U Cinch/Svideo vstupov TV ziadna automatika neni, len na Scart.
Máš plně propojený scart?
Tuším je ve scartu ovládací napětí. Většina tv se sama přepne na av vstup pokud je na stanoveném pinu ovládací napětí.
Co znamena ten vyraz, plne prepojeny Scart ?
Tzn. plně zapojeno všech 21 pinů(některé scart mají zapojeno pouze 15 pin):
Scart
Jaj tak to ma ani nenapadlo, rozoberem ho a dam vediet...
Plně propojený propojovací kabel :)
Některé hypermarketové kabely nemají zapojeno ani RGB
Tak sa to nakoniec podarilo, islo vlastne o to ze ten satelit mal dva scart vystupy a az ten druhy fungoval tak ze po zapojeny to preplo Tv do AV rezimu, ze ma to skor nenapadlo sa sam cudujem, mohol som ja skusat obydva vstupy na televizore ked to bolo tym satelitom ale uz to je vsetko ok, po zapnuti tv a satelitu sa teraz tv automaticky prepne do av rezimu, tak diky za pomoc vsetkym zainteresovanym...
