,,zasek pc pri nacitani,,
Dobré odpoledne přijdu ze školy zapnu pc a mám to nadstavene, že misto nějakych načítaní vidím screen MSI ... vždy cca 3-5 sekund ale tet jsem čekal cca 4 minuty, než se to načetlo jen prostě zasek screenu a nic se neděje a pak už se normal načte windows už jsem to kdyby měl pak jsem měl pc pryč na přeinstalovaní + vyměnění pamětí a už to bylo ok cca 3 tydny dnes to začlo zase dělat kdo ví jak to vypnout v biosu nebo něco takového prosím radu díky :(
A robi to aj pri restarte alebo pri kazdom zapnuti alebo nahodne alebo co?
Caka to v BIOSe, pricina moze byt ze zblbli nastavenia BIOSu kvoli tomu ze je vybita knoflikova baterka na zakl.doske, alebo moze byt ze hlada nejaky disk (blbne disk alebo je problem s kablom k disku apod), alebo je nejaky HW problem so zakl.doskou alebo zdrojom (starnu kondenzatory apod), atd. Pricin moze byt vela. Je nutne najprv napisat ako casto sa to deje a prip. experimentalne zistovat v com asi je problem a potom problem napravit (dotlacenim kabla alebo vymenou baterky alebo vadneho komponentu).
P.S. ked stlacis klavesu Esc tak by malo zmiznut to logo MSI (alebo si vypni to logo v BIOSe, napr. Quiet boot na disabled alebo Boot logo na disabled apod) a budes vidiet co vypisuje BIOS a teda aj ze kedy presnejsie to zastane.
Při restartu už né. jen zapnutí.
Driv mi tam naskakovalo, když jsem tam neměl jen ten screen, že to hledá HDD nebo něco takového.
Tak si tu kravinu vypni a třeba uvidíš, co to píše.
Musis to opisat presne, ze co presne je na obrazovke ked to caka. (Ked to je nejaka RAID oprom tak to vypnut v BIOSe)
A po prvné cca před měsícem když jsem měl ještě srane win xp to dělalo kvuli tomu, že jsem jen vypojil a zapojil hdd pak to dělalo měl jsem to v servisu a už to přestalo, ale tet zas ...
Pri kazdom zapnuti? Kolkokrat ti to uz zblblo? Vypinas PC aj od 230V? (vypinacom na predlzke?)
Vypínam ho normál jen vypnout nic vic no rád bych to vypl, ale nevím co mám dát abych oddělal ten screen a dal tam to defaultní načítání
pisal som to uz
Tak hledej v BIOSu v Advanced BIOS Features Full logo enabled nebo něco podobného a vypni to. Máš snad manuál k desce.
Takže byl jsem rr pc a při restartu to jde uplně v pohodě ...
Řešil jsem následovně.
reset pc v biosu jsem vypl logo.
reset pc. (vypnul zapnul) vypisovalo to, něco o tom, že to nemůže najít hdd jako před tím a načítalo se to tak jsem vypl pc rozdělal od hdd jsem vyměnil ten červený pásek.
vypl pc
zapl pc už nic nenaskakovalo, tak jsem ho zapl do winu zkusil jsem znova vše ok ... moc díky. za rady
A jen taková maličkost nedá se nějak vypnout to, že když dám vypnout pc, tak se mi nějaké programy ukončují a čekám cca 20 s někdy musím dat ukončit jinak se pc nevypne.
To je posahany windows to s tym startom PC pravdepodobne nema nic spolocne (moze mat ale keby bol vaznejsi problem s HDD tak by si mal aj kopec inych vaznejsich problemov vo Win).
Musis napisat PRESNE co je na obrazovke ked to (po zapnuti PC) caka, a ako dlho to caka. "něco o tom, že to nemůže najít hdd" nestaci.
