Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací Windows Xp
Zdravim,
mám win xp s integrovaným service packem, a chci si nainstalovat ho do notebooku na úplně nový hdd (sata), pouze mi naběhne začátek, a napíše:
PXE-E61:Media test failure, check cable.
PXE-M0F:Exiting NVIDIA Boot Agent.
Nevíte někdo jak či co s tím? Díky za odpovědi.
Vypni v biosu bootování ze sítě (LAN/NETWORK) resp. změň pořadí bootování -> jako první CD-ROM.
host 07.05.2009 22:32
No já se do ani k setupu vůbec nedostanu. Naskočí po zapnutí asus, napíše dva řádky něco microsoft c…
Einse 07.05.2009 22:37
Einse
A kdo píše o setupu? Psal jsem o nastavení biosu. Do biosu se dostaneš pravděpodobně klávesou F2 neb…
host 07.05.2009 23:02
Vůbec nic mi nenabíhá, nereaguje...
Einse 07.05.2009 23:13
Einse
Je to rozbitý.
host 07.05.2009 23:22
Az stlacis TU SPRAVNU klavesu V SPRAVNY OKAMZIK tak ti nabehnu nastavenia BIOSu. To je novinka, co?…
MM.. 08.05.2009 00:09
Musíš stlačit klávesu téměř okamžitě po zapnutí notebooku ( většinou je u notebooku F2) Dole na disp…
nononot 08.05.2009 14:00
nononot
Na některých noteboocích je možno si bez okliky přes BIOS vybírat bootování pomocí F12.
Paullus 08.05.2009 14:54
Paullus
A až zvládneš přepnout pořadí bootování rovnou zkontroluj nastavení režimu sata, pro xp musí být pře…
MM_tank 08.05.2009 17:10
MM_tank
Nový disk musíš před instalací naformátovat.
Milan B. 09.05.2009 01:02
Milan B.
OMG. Běž raději dělat něco, čemu rozumíš. poslední
touchwood 09.05.2009 11:36
Az stlacis TU SPRAVNU klavesu V SPRAVNY OKAMZIK tak ti nabehnu nastavenia BIOSu. To je novinka, co? Vidis PC prvy krat v zivote?
TU SPRAVNU klavesu mas napisanu v navode k notebooku (F2, Esc, apod) a TEN SPRAVNY okamzik je niekedy pocas toho obrazku (kedy to zavisi od konretneho BIOSu takze mackas opakovane).
Az budes v nastaveniach BIOSu tak si nastav v boot order na prve miesto CDROM.
Musíš stlačit klávesu téměř okamžitě po zapnutí notebooku ( většinou je u notebooku F2) Dole na displayi je většinou napsáno něco ve smyslu Setup: F2 ...Často lze bez vstupu do nastavení BIOSu měnit pořadí bootu stisknutím F8 nebo F9...Kdybys napsal, co máš za notebook, třeba by ti to někdo napsal přesně k tvé značce.
A až zvládneš přepnout pořadí bootování rovnou zkontroluj nastavení režimu sata, pro xp musí být přepnut na režim legacy/native/ide od výrobce bývá nastav na enhanced/ahci/sata. V každým biosu se to jmenuje jinak ale podle jednoho tohoto slova to najdeš.
