Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 7 a problém se zobrazením na LCD
Nainstaloval jsem si na zkoušku jako druhý operační system windows7. Při instalaci jsem měl téměř celou dobu instalace černou obrazovku a nápis Mimo rozsah! nebo neexistující režim!. Po nainstalování a bootování se mi zobrazí mimo rozsah! a obraz se mi objeví až po načtení windows7. Rozlišení je vždy 800*600 tak je musím při každém startu windows vždy nastavovat.
Mám základní kartu s integrovanou grafikou 661FX-M - ECS
661FX-M.htm
monitor Benq FP73G - LCD 17"
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3792 4
Co obnovovací frekvence ? Ovladače ?
Gazzy 08.05.2009 10:26
Gazzy
obnovovací frekvenci jsem zkoušel různou(60,70,75) windows ovladače jsem zkoušel originální dodané k…
Mirda27 08.05.2009 11:28
Mirda27
Isteze na CD k doske vyrobenom niekedy pred X rokmi budu ovladace pre Windows7 ktore vtedy vobec nee…
MM.. 08.05.2009 13:02
Windows 7 jsem instaloval vědomě jako vedlejší operační systém jenom na zkoušku. Mám 2 HD. Stejný pr…
Mirda27 08.05.2009 14:58
Mirda27
Nastavenie ziadne. Ked je problem v PC tak mohol by pomoct update BIOSu (ak na tu dosku nejaky novsi…
MM.. 08.05.2009 15:08
... a ten problem vo Win7 ze to furt nastavi 800x600 je problem ovladacov ktore si instaloval do Win…
MM.. 08.05.2009 15:13
Mám nainstalované 2 operační systémy a v bootovacím menu kde si vybírám který systém chci spustit ta…
Mirda27 08.05.2009 16:03
Mirda27
1) zkusil bych zrušit pnp ovladač monitoru a natvrdo nastavit nějaký 17-19" crt z těch co jdou vybra…
MM_tank 08.05.2009 15:09
MM_tank
Prečo píšeš sem ? Predsa M$ uvolnil Windows 7 na otestovanie = odchytenie problemov. Napiš na M$, sa…
Joseph 08.05.2009 16:17
Joseph
Sem jsem napsal proto,jak jsem už 2 zminoval, protože že se to projevuje nejen ve Win7 ale i pod Lin… poslední
Mirda27 08.05.2009 17:24
Mirda27
Isteze na CD k doske vyrobenom niekedy pred X rokmi budu ovladace pre Windows7 ktore vtedy vobec neexistovali. Fakt logicke.
Ked na to nemas tak na Windows7 nesahaj dokial to oficialne nevydaju a to bude niekedy na konci roka (RC verzia je LEN PRE EXPERTOV).
A ovladace hladaj na webe vyrobcu dosky/grafiky, a pouzit tie pre VISTU.
P.S. mozes by rad ze to na tom SIS chipsete vobec nabehlo. SIS je uplne to najposlednejsie co existuje.
Windows 7 jsem instaloval vědomě jako vedlejší operační systém jenom na zkoušku. Mám 2 HD. Stejný problém zobrazení a hlášku mi hází i ostatní operační systémy v bootovacím menu které používají grafické prostředí(Linux - Mandriva, Fedora). Po naběhnutí systému už ale není s grafikou problém v žádném rozlišení.
Já jsem očekával radu že mám něco nastaveného špatně v biosu, nebo popřípadě typ na externí grafickou kartu který by tento problem vyřešil.
Nastavenie ziadne. Ked je problem v PC tak mohol by pomoct update BIOSu (ak na tu dosku nejaky novsi existuje na webe vyrobcu dosky), alebo akakolvek ina grafika do slotu.
Moze byt ale aj problem v monitore (vadny kus apod). To sa da overit na nejakom inom PC (podla moznosti nie na PC so SIS chipsetom)
P.S. nema nahodou ta doska dva graficke vystupy, alebo nemas nahodou strcenu aj nejaku grafiku v slote?
... a ten problem vo Win7 ze to furt nastavi 800x600 je problem ovladacov ktore si instaloval do Win7 (miesas tu totiz viac problemov ktore medzi sebou nesuvisia, a nikto nechape jaky mas vlastne problem - ked to po nabehnuti systemu vo vsetkych ostatnych OS funguje spravne, tak nechapem co riesis).
1) zkusil bych zrušit pnp ovladač monitoru a natvrdo nastavit nějaký 17-19" crt z těch co jdou vybrat přímo ve win7
2)/nebezpečné/ Zkusil bych sehnat ovladač na integrovanou grafiku podle mě je to tím. download Bohužel SIS nemá zrovna moc výběr tak bych zkusil ovladač pro 671 a vistu, snad je v tom i ovl. pro 64bit vistu.
