K čemu slouží Citrix XenApp a XenDesktop
Mohl by mi prosím někdo zjednodušeně říci, k čemu tenhle SW slouží?
Já se snažil to pochopit z odborných článků, ale nabyl jsem dojmu, že řeč IT marketingu je ještě větší hotentótština než vyjadřování právníků...
Tady: Citrix_metaframe
Úplně zjednodušeně to říci nejde, protože je to vlastně složitější variace na MS Terminal Services.
Aby to nevyznělo že jde o nějakou modifikaci RDP tak ještě dodám že to je obráceně: Citrix tuhle technologii vyvinul první a pak více méně nuceně prodal Microsoftu. Citrix je jedna z firem, která má dostupné zdrojové kódy Windows.
Tak to je pro mě konečná.
Jinak Vladimíre, když už jsi na drátě, nevíš prosím Tě, zda je v SBS 2003 MyConsole?
naopak - pro uživatele je používání citrixu daleko jednodušší (mapování tiskáren, publikované aplikace).
Dokonce i správa celého systému je o dost jednodušší, než v případě MS TS, jen je toho (i s ohledem k výše jmenovanému) "o trochu víc" a jediný problém u citrixu je, že školení pro adminy trvá 5 dní a stojí necelých 50 tisíc
To je pro mě teď největší problém. Nemohu klientskou tiskárnu rozjet přes TS na serveru. V GPEditoru už jsem změnil asi třicet tisíc zásad na serveru a dalších 50.000 na klientovi a furt mi ta mrcha netiskne.
mohu-li ti raditi, "zkuste to bez drátů, milý Marconi" - tj. bez drátů tiskárna - klient. Nejjednodušší řešení je vyrobit z této tiskárny tiskárnu síťovou (pokud nemá síťový port, zakup printserver). Takovou tiskárnu pak normálně nainstaluješ na server a ona bude tisknout.
Jinak, pokud by výše uvedený postup nebyl použitelný (např. proto, že klient i tiskárna jsou v jiné lokaci, připojené přes internet), je třeba zajistit, aby tiskárna měla nainstalované naprosto totožné ovladače jak na serveru, tak klientu; ideální je, pokud jsou použity nativní ovladače obsažené přímo ve Windows, pak je úspěch prakticky zaručen.
Je to HP1220 a má nainstalované totožné ovladače z dodaného CD (zkoušel jsem ale i nativní na HP1200); jako místní na klientovi i na serveru tiskne bez problému.
S tím printserverem to chci pojmout jako poslední možnost; jinak těmihle pokusy se kromě jiného z didaktických důvodů snažím proniknout do tajů OS. Nejsem typ, co si večer do postele bere příručky a říká si v nich....
