Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s tiskárnou
Zdravím,
Nevím, jestli to je téma, které sem spadá (PC poradna), ale tak proč nezkusit štěstí.
Jde oto, že shodou náhod se do tiskárny dostal papír, který se v ní jaksi zadřel. A teď při zapnutí, to automaticky hlásí chybu, což je logické. Hledám tedy radu, jak by případně tiskárna šla rozmontovat, co nejšetrněji, nebo kolik by oprava mohla stát.
Typ tiskárny: KONICA MINOLTA magicolor 2400W
Nebo jsou nějaká jiná, další možná řešení?
A ten papír tam skutečně zůstal? Vidíte jej tam? Ve které části je a jak je velký? Návod ftp://ftp.m…
Kurt 09.05.2009 19:16
Kurt
Papír tam skutečně je, lze vidět. Je v horní části v Fixačním zařízení. Vše znázorňuje obrázek: ql…
MVTgUn 09.05.2009 19:32
MVTgUn
A už jste ho otrhal, nebo to ještě půjde vyndat bez demontáže? :-) Po stranách té fixačky jsou packy…
Kurt 09.05.2009 19:38
Kurt
Návod už jde.. (chyba na mé straně). Problém je v tom, že už jsem ho otrhal a je to malý kousek. A…
MVTgUn 09.05.2009 19:45
MVTgUn
Návod už jde.. ..to je fajn. Pokud bude v návodu potřeba šroubovák tak ho použijte. Jinak ne.
Stefran 09.05.2009 19:54
Stefran
Šroubovákem? Inu, to bude složitější, znám jen předchůdkyně této tiskárny (ty nové už se ani neoprav…
Kurt 09.05.2009 19:57
Kurt
Tak jsem se do toho dal. Jsem u těch šroubků, co drží fixačku. Kde všude jsou a jaký je možný počet?
MVTgUn 09.05.2009 20:29
MVTgUn
U Minolty obvykle skutečně mnoho, měly by být tuším 2 z každé strany (z boku) také 2 v zadním krytu…
Kurt 09.05.2009 20:33
Kurt
MVTgUn - mimo mísu, ale co kdyby - nevím jestli máš manželku, milenku, ségru, nebo maminku. A všechn…
gambáč 09.05.2009 20:35
gambáč
Nešlo, pinzeta má malou plochu - je ideální tak na vytržení chloupků z obočí (nebo odjinud) ale papí…
Kurt 09.05.2009 20:37
Kurt
Supr, zatím se daří, fixačka už je tam velmi volně, je jasné, že chce ven. Ovšem brání jí v tom ten…
MVTgUn 09.05.2009 20:45
MVTgUn
Jo, shodit. Obecně ty plasty (kromě čelní strany) je lepší sundat před demontáží.
Kurt 09.05.2009 21:07
Kurt
Fixačka vyndána -- odšroubovány dva šrouby na bocích, ovšem je tady malý problém. Jedná se o ozubená…
MVTgUn 09.05.2009 21:20
MVTgUn
OK, fixačka je jiná, než znám. Nicméně - kola se nemusela nikdy sundávat, vy potřebujete sundat jen…
Kurt 09.05.2009 21:41
Kurt
Do rozebírání fixačky už nejdu... k vyndání papíru došlo... válce byly vyčištěny technickým lihem (p…
MVTgUn 09.05.2009 21:51
MVTgUn
No vida, jak vidím, invence nechybí. Osobně jsem také minimalista - nerozdělávám nic, co není nezbyt…
Kurt 09.05.2009 21:55
Kurt
Fixačka sedí, instaluji přenosový pás....
MVTgUn 09.05.2009 22:03
MVTgUn
Nu.. tak jsem to skompletoval... a háže to error jako předtím. Nevíte, čím vším to může být? :)
MVTgUn 09.05.2009 22:21
MVTgUn
Opravdu stejná chyba? Papír jste vyjmul komplet? Nejčastější problém bývá špatné dockvaknutí některé…
Kurt 09.05.2009 22:24
Kurt
To snad ano... ale Reportér tiskárny hlásí chybu v zásobníku barev. Prý chybí Azurová a Purpurová, c…
MVTgUn 09.05.2009 22:27
MVTgUn
Tím spíše to vypadá na problém s konektorem. Sundejte znovu zadní kryt a prohlédněte konektory na sp…
Kurt 09.05.2009 22:33
Kurt
Konektory jsem prohlédnul a znovu zapojil a zase ta samá chyba. Pro dnešek toho mám ale dost, takže… poslední
MVTgUn 09.05.2009 22:45
MVTgUn
Tak tohle jsem naposledy viděl tady...
Paullus 09.05.2009 22:16
Paullus
Po stranách té fixačky jsou packy, které se nastavují pro tisk obálek (strana 58 návodu) - pokud je přepnete do polohy pro obálku, mělo by dojít ke zvětšení vůle mezi fixačními válci a papír by se měl uvolnit (samozřejmě až po vyjmutí toneru) - pokud to nepomůže, budete muset sehnat šroubovák a odvahu.
Návod jde, práskněte na něj pravým myšidlem a dejte "Uložit cíl jako".
Problém je v tom, že už jsem ho otrhal a je to malý kousek. A navíc šlo o papír, který je možná z jedné strany přilepený. (Je to takový ten speciální papír, co se lepý, když se nějak pomokří.)
Kde přesně bych mohl zasáhnout šroubovákem? :)
Ale i tak, velmi děkuji tvou pomoc. :)
Šroubovákem? Inu, to bude složitější, znám jen předchůdkyně této tiskárny (ty nové už se ani neopravují, ale rovnou vyhazují - když chce Minolta za novou 2 tisíce a za vypínač 6 stovek....).
Nicméně předpokládám velmi podobnou konstrukci. Takže - šroubovák bude třeba křížový. Odšroubovat šroubky na zadní straně, poté sundat víko (kryt) ze zadní strany, tím se odkryjí šroubky, kterými drží boční kryty (ty šroubky jsou vidět při pohledu na tiskárnu shora) - takže odšroubovat, sundat boky, tím se odkryjí šroubky, kterými drží fixačka - odšroubovat, odpojit konektory (měly by být zřejmě dva) vycvaknout fixačku a vytáhnout směrem nahoru, na jejím boku opět šroubky - odšroubovat a otevřít. Vyjmout papír, otřít válce (jsou-li od lepidla) lihem či obdobným prostředkem - ne benzin, ne toluen, ne ředidlo, zacvaknout a zpátky už je to snadné. :-)
Předpokladem pro úspěch je manuální zručnost, drobná zkušenost s opravou elektroniky (aspoň žehličku jste opravoval?) a vytažení přívodního kabelu z tiskárny před její demontáží. ;-)
U Minolty obvykle skutečně mnoho, měly by být tuším 2 z každé strany (z boku) také 2 v zadním krytu (ten je už sundaný) a ta fixačka bude mít velmi pravděpodobně také výstupky, kterými bude zaklesnutá v bocích tiskárny (budou poblíž těch šroubků, uvolníte je mírným roztažením bočního plechu do strany).
OK, fixačka je jiná, než znám. Nicméně - kola se nemusela nikdy sundávat, vy potřebujete sundat jen ty černé plasty, pod nimi totiž drží fixační válce. Dovolil bych si tipnout, že celé kouzlo tkví v uvolnění vrchního plastového dílu - to je ten, na kterém jsou vodicí válečky (na obrázku vlevo).
Tím spíše to vypadá na problém s konektorem. Sundejte znovu zadní kryt a prohlédněte konektory na spodku tiskárny (deka s elektronikou). Mohlo se stát, že jste při vytahování fixace vytáhl konektor z desky. Pokud s tonery nebyl předtím problém, nebude to zásobníky barev.
Konektory jsem prohlédnul a znovu zapojil a zase ta samá chyba. Pro dnešek toho mám ale dost, takže případné další kroky podniknu zítra.
Díky moc za tvou pomoc, je neocenitelná.
BTW: Kontaktoval jsem Vás na jabberu, jestli chcete, přidejte si mě. Kdybych případně měl nějaké další dotazy, rád bych je měl na Vás.
Zatím.
