Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém s bootováním notebooku
Zdravím,
mám takový problém, když zmáčknu napájecí tlačítko a zapnu notebook tak se mi rozsvítí kontrolka, rozjede se větrák, mechanika taky problikne a to je všechno co to udělá pak se ještě restartuje, ale po restartu je to to samé, nevíte někdo co s tím. Jo a jestli to nějak pomůže tak mám Visty
vytáhni na chvíli napájení i akumulátor a pak to zkus znova.
touchwood 11.05.2009 16:03
to sem zkoušel a nefunguje a servis chci uplně jako poslední možnost, protože sem ho tam měl a přiše…
pitris.1 11.05.2009 17:24
pitris.1
to je škoda, čekal bych že odpojení baterky zabere. vytáhni hdd, pokud máš více paměťových modulů ne…
lední brtník 11.05.2009 22:49
hdd zkusím vytáhnout až dorazím domů :-), a ten notes sem kupoval loni v září takže starý není, a ja…
pitris.1 12.05.2009 07:34
pitris.1
Naprosto stejný problém,bylo to na HP,zapomněl jsem dodat,měl jsem vyndaný i pevný disk,očistil kont…
Lubomír 12.05.2009 10:20
Lubomír
tak teda HDD i ramky sem vytáhl očistil kontakty, ale pořád to nechce naskočit:-/
pitris.1 13.05.2009 12:49
pitris.1
Dobrý den,ještě může být některá z ramek vadná,zkuste pouze jadnu samostatně a pak zase druhou.
Lubomír 13.05.2009 13:19
Lubomír
problém je že mám jenom jednu
pitris.1 13.05.2009 13:23
pitris.1
notes sem kupoval loni v září takze je zarucni, uz nic neres, a dej ho do HP servisu. Je ocividne…
Alfonz.SPO 13.05.2009 13:24
Alfonz.SPO
ok, snad se ještě nějak vzpamatuje, ale nevim no
pitris.1 13.05.2009 13:31
pitris.1
Pokud nabehne, hlavne zalohuj data, u HP existuje asi 5% moznost, ze ti servis zformatuje harddisk
Alfonz.SPO 13.05.2009 13:44
Alfonz.SPO
Od kdy v HP servisu berou Acery?
Marvin 13.05.2009 14:22
Marvin
Jasne, to Lubomir napsal neco s HP, tak jsem byl nepozorny. Tak na Acer servis bacha, nemaji dobrou… poslední
Alfonz.SPO 14.05.2009 07:42
Alfonz.SPO
notebukové sata disky mají výhodu, že pasují na stejné kabely ze stolního pc. čili vytáhni disk a za…
lední brtník 13.05.2009 14:33
ne, když se ho pokusím zapnout tak obrazovka ani neproblikne pak se restartuje a zase nic, a o data…
pitris.1 13.05.2009 15:25
pitris.1
dej svůj acer do servisu. (a jestli je to opravdu značka o které se ve slušné společnosti nemluví, a…
lední brtník 11.05.2009 16:43
Dobrý den,loni měla tento problém moje známá,podle všeho kontakt na ramkách ,po vjmutí a opětném nav…
Lubomír 11.05.2009 19:01
Lubomír
vytáhni hdd, pokud máš více paměťových modulů nech jen jeden - a zapni to. jde o to jestli se dá dostat do biosu, nebo jestli to taky hnedka spadne. případně zda ten krám bez potíží nabootuje z cd (nějaké live či ultimate boot cd) a vydrží chvíli hraní.
jestli to má už nějaký rok, tak snad vyfoukat prach.
Naprosto stejný problém,bylo to na HP,zapomněl jsem dodat,měl jsem vyndaný i pevný disk,očistil kontakty a běhá to dodnes.Šlo v notebboku o spoustu neobnovitelných fotografií,prostě nezálohuje.Notebok fungoval takto při poruše:po stisknutí tlačítka počal nabíhat a rozběhl se větráček a to bylo vše,pak se to vrátilo do mrtvého stavu.Zkuste očistit kontakta na ramkách,zdá se,že to může být podobná závada.
