Místo vypnutí se počítač restartuje
Prostě dám normálně start/vypnout/vypnout vypíná se to, zhasne a znova naběhne - jako kdyby se to resetovalo. Jinak mám Windows XP 32bit Home. Nevím co stím, zatím to vypýnam natvrdo ale jak to ze to NAJEDNOU nejde (celou dobu to slo). Nevím jestli to je virem, ale myslím že ne (kdyžtak mám ESET Smart Security 4 (je skvělý))
Předem děkuju za pomoc.
Změna předmětu, původně: NELZE VYPNOUT PC PSL PLS PLS HELP (host)
A co si do PC strkal odvtedy ked to islo? Nejaku novu kartu alebo LAN kabel apod? V BIOSe sme sa nehrabali?
V BIOSe si vypni vsetky "Wake on" (PME, LAN, atd)
Nic novýho jsem neinstaloval, ani v Biose sem nic nerobil, proste to najednou zaclo
P.S. a skus ked podrzis 5 sekund zapinaci knoflik ci sa to vypne (nie vo Win ale niekedy v pocas BIOSu/bootmenu). Ak sa vypne tak je to nastavenim BIOSu. Ak sa to ani potom nevypne tak je to HW problem (doska, alebo zdroj)
ok skusim to
OK vsechny WAKE ON sem mel vypli
ale nic se nedeje furt se to restartuje
Skusil si 5sekund drzat to zapinacie tlacitko? (nie vo Windows ale napr. ked si v BIOSe). Vypne sa to? Ak nie tak je to HW problem (doska, zdroj). Ak sa to vypne tak mas furt blbo nastaveny BIOS (mas tam aj dalsie nastavenia na prebudzanie napr. "WOL" apod).
P.S. skus vsetky nepotrebne kable z PC poodpajat, nechaj len klavesnicu, mys a monitor. Potom sa to vypne?
PLS HELP
Jsi angličan? Máme ti odpovědi taky psát anglicky?
A když to dáš vypnout v nouzovým režimu, tak to taky blbne?
A to "PLS HELP" vypisovat nemusíš, nejsme tady všichni jen a jen pro tebe. Kdo bude chtít, odpoví, kdo nebude chtít, tak ani prosby nepomůžou.
To jsem nezkoušel, ale ani nevim jak - v nouzovim rezimu pracuju malokdy
Google: windows "nouzový režim"
Na prvním odkazu si to přečteš. S Google jsi už pracoval?
Touto větou dáváš najevo, že víš, co to je nouzový režim a jak se do něj dostaneš.
No a když už tam seš a dáš počítač vypnout (přes nabídku Start), tak se to normálně vypne, nebo se to zase restartuje?
jj S google j
Srozumitelněji se vyjádřit neumíš?
Tak jsem to skusil vypnout vtom "Nouzovým režimu" ale opět nic, zase se to restartovalo jako v normaníl modu.
Můžeš zkusit reset BIOSu.
Možná ti to "brzdí" nějaký program nebo kombinace programů.
Podívej se do: Start - Spustit - msconfig (Enter),
co tam máš za spuštěné programy a můžeš nepotřebné disablovat.
Pokud máš Bod obnovení, tak ho neváhej použít.
BTW, ESET Sec4 je určitě skvělý, ale není všemocný.
Prověř komp SASem, aktualizuj program, restartuj komp
a spusť SAS v nouzovém režimu kompu:
superantispyware
Čeština pro starou verzi se fláká tady, možná nebude fungovat:
http://cestiny.idnes.cz/software/superantispyware- 03e-/clanek.A080323_82077_bw-cestiny-software_bw.i dn
Jezis ludia ved pise ze mu to VYPNE a znova zapne. A teda Windows ani programy s tym nemaju nic spolocne, len doska a BIOS.
Pokial to ten clovek naozaj VYPINA (a nie len uspava).
neinstaloval si nejake Roxio? tu je microsoft navod, ked to robi restart po shutdowne XP: 311806
To ale by snad videl prebliknut tu bluescreen, nie?
Ale ok v kazdom pripade nech si vypne "restart pri zavaznej chybe" v ovl.panely - system - nastavenia startovania, aby sme vedeli ci to je BSOD.
Ak sa dobre pamatam, tak tuto chybu vyriesila vymena zdroja.
jj, zdroj je první na ráně. pak deska.
