Při hraní her zčerná obrazovka a napíše se Analog power saving mode
takže, když hraju nějakou hru (např. Gothic 3) tak mi to jede na nejvyšší detaily a neseká se to. Po chvíli se to ale zadrhne, zčerná mi obrazovka a napíše se tam ANALOG POWER SAVING MODE (monitor LG Flatron L204WS) a vypne se. Přitom hudba ze hry frčí dál. Přeinstaloval sem Windows, nainstaloval ovladače na grafárnu, zvukovku a základovku, aktualizoval na nejnovější verzi a furt a furt se to tak vyprdívá. Hardwarovou akceleraci jsem taky zkusil vypnout, bez účinku. Už si nevím rady, prosím poraďte
Změna předmětu, původně: Problém - nevím jak dál (host)
Co přehřívání??
no přehříváním to nebude, mám tam čtyři větráčky a teplotu průměrně 32 stupňů
Teplotu čeho? CPU, nebo grafárny? Chcípá ti grafika, kamaráde, zkontroluj na ní chladič. Co zdroj, je dostatečný?
to bude asi teplota CPU, ukazuje se mě to na předním panelu bedny. Zdroj mám 700W takže by měl stačit (grafika ATI Radeon X1950XT, procák AMD x2 3800+ , 4Gb RAM, hadr 360Gb SATA)
Točí se ventilátor na grafické kartě? Není chladič totálně zanesený?
Tipoval bych to na vadnou grafickou kartu. Zkus ji nechat běžet v nějakém zátěžovém testu (3DMark...).
tak sem to testoval v 3D Marku no a po chvíli se to zasejc vyprdělo
Tak tohle padání monitoru způsobuje špatné chlazení na grafice, odstroj komp a koukni jestli chladí nebo ne.. Měl sem stejnej problém ale prozatim se mi povedlo ho znova rozběhnout.. dyžtak vyfoukej prach a pokus se ho popohnat..
Myslíš, že po dvou měsících je to stále aktuální?
Zduřte, mám naprosto stejný problém, takže by mne zajímalo k jakému závěru jste se dostali! Díky :)
Když už ses teda naboural do 2 roky starého dotazu: pokud ti to ještě nedošlo, tak tvůj problém bude úplně stejný: přehřívání grafiky.
