Problém se zvukem
Nevíte někdo proc mi Vista porad blbe se zvukem ? nainstaluju novy ovladac od realteku, dva dny to fici a treti to spustim a zvuk zase nejde a porad dokola... :(
| A ked to nejde tak skontrolujes mixer a neni nic stlmene? (ze ci ti nejaka aplikacia len neprestavi… MM.. 12.05.2009 15:41 |
MM.. | |
| spravce je ok a o aplikaci ktera by to rusila nevim, mam tu Vistu cerstnou, cistou... Ale ted mi od… primE 12.05.2009 15:49 |
primE | |
| Spravce je OK ale je v nom aj ta zvukovka? a ze pracuje spravne?
Ked ano, tak nemusis instalovat ovl… MM.. 12.05.2009 15:55 |
MM.. | |
| okok diky... snad to pomuze, ted nevim co to udela, zvuk fici, ono vetsinou vyplivlo po spusteni nej… primE 12.05.2009 16:43 |
primE | |
| Sleduj potom ked to zasa zblbne ze ci je v spravcovi zariadeni ta zvukovka a skontrolovat potom aj m… poslední MM.. 12.05.2009 16:47 |
MM.. | |
| Co všechno máš nainstalované? Setkal jsem se s něčím podobným na počítači, kde byla nějaká TV karta,… jirka44 12.05.2009 16:01 |
jirka44 | |
| mozna to bude ten vyse zminovany flash v opere... zkusil jsem dalsi ovladace, tak snad to uz konecne… primE 12.05.2009 16:44 |
primE |
A ked to nejde tak skontrolujes mixer a neni nic stlmene? (ze ci ti nejaka aplikacia len neprestavi mixer). Alebo jak/co "nejde"?
Ked to nejde, tak je v spravcovi zariadeni nejaky vykricnik/otaznik apod?
spravce je ok a o aplikaci ktera by to rusila nevim, mam tu Vistu cerstnou, cistou... Ale ted mi od toho zvuku pomohl treba restart tak nevim... :(
Ked ano, tak nemusis instalovat ovladac, ale mas len nieco blbo nastavene (mixer alebo ovl.panely-zvuky apod). Moze byt aj ze blbne samotny ovladac, skus inu verziu ovladaca (nie od realteku ale tu ktora je na webe vyrobcu tvojej zakl.dosky alebo notebooku, a pre spravnu verziu visty).
Je aj mozne ze blbne HW na zakl.doske alebo BIOS (keby nic nepomahalo tak by som skusil aj upgrade BIOSu)
P.S. mas nainstalovane aktualne ovladace chipsetu?
okok diky... snad to pomuze, ted nevim co to udela, zvuk fici, ono vetsinou vyplivlo po spusteni nejakeho flashe v opere...
Sleduj potom ked to zasa zblbne ze ci je v spravcovi zariadeni ta zvukovka a skontrolovat potom aj mixer aj nastavenia v ovladacie panely zvuky (defaultne vystupne zariadenie a aj vsetky dalsie nastavenia, snad to je aj vo viste tam niekde).
P.S. a skontrolovat ci mas konektor reproduktorov strceny do spravnej diery (line-out) a nie do nejakej diery pre surround repro.
Co všechno máš nainstalované? Setkal jsem se s něčím podobným na počítači, kde byla nějaká TV karta, Messenger, ICQ a Skype. Každá aplikace do toho nějak hrabala. Nevyřešil jsem to...
mozna to bude ten vyse zminovany flash v opere... zkusil jsem dalsi ovladace, tak snad to uz konecne pujde... DIKY
