Problem s pripojenim pres EDIMAX EW-7209APg
Zdravim poradnu!
Mam problem s vyse uvedenim zarizenim.Po tezke namahe jsem ho spojil s notasem pres Wi-Fi.Chci vsak sit zabezpecit,ale kdyz postupuji podle pokynu navodu,tak uz 1.krok mi nefunguje a to,ze kdyz dam IP adresu do vyhledavace,stejne se mi neotevre Menu,ani "prihlasovaci" okno..
Ma s tymhle zarizenim nekdo skusenost?
Zezadu je malej cudlik, staci ho zmacknout sirkou a chvili podrzet tim se router uvede do tovarniho nastaveni, mam pocit ze edimax ma nastaveno jako default 192.168.1.0 takze do prohlizece zadas 192.168.1.0 ale po resetu, pak jej muzes prenastavit, router nastav jako AP pripojnej bod, a zabezpeceni udelej pres WAP 8 bit, dal muzes i filtrovat MAC adresu.
ke každému routeru se dodává návod, dá se taky stáhnout od výrobce
adresa 192.168.1.0 tam nebude ani náhodou, jejich průvodce instalací na cd zmiňuje 192.168.2.1 jako adresu ap
(adresa routeru se při nastaveném dhcp a dočasném připojení přes lan zjistí: start - spustit - cmd.exe - ipconfig /all - adresa brány = router)
místo 8bit wpa bych hledal něco jako "Supports WPA, WPA2 security enhanced function (pre-shared key, 802.1x, TKIP, AES)"
připojení pc/ntb k routeru už se tu řešilo 100x, ostatně na krabicích bývá obrázkový návod.
Hosi diky za rady..jen bych dodal,ze ten reset jsem skousel uz asi 50x,delsi dobu nebo jen chvilku a stejne mi to podle navodu(ktery jsem si prostudoval!!),nejde..Ta adresa je jak uvedl Brtnik,ale bohuzel,nenaskoci okno s jmenem a heslem do Menu!!Nechapu to,vubec to nenabehne..
Mam to asi takhle zapojeny: I-Net(modem od UPC)->Edimax EW-7209APg->Notebook a taky bych chtel pripojit mobil.
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
až se zasekneš, tak napiš kde.
Take neco jsem hledal,dekuji,jdu studovat..
Tak jsem se seknul hned na zacatku...PING na IP adresu routru totiz "nefunguje"...I kdyz dam do prikazovyho radku IPCONFIG,tak vychodzi brana neni IP routru,ale domnivam se,ze je to IP modemu...
použij copy&paste (v okně konzole zmáčkni pravé tlač. myši, zvol označit a označ celý výstup a následně zmáčkni Enter - tím se to převede do schránky Windows) a vlož sem výstup příkazu ipconfig -all (ideálně do CODE tagů)
edit: předpokládám, že kabelový modem máš ve zdířce WAN, počítač ve zdířce LAN
Myslim,ze mas na mysli tohle,vid:
Jen pro uplnost,kabel z modemu je ve zdirke 1(oznacovana taky jak WAN) a do PC se pripojuji bezdratovo...
Jeste bych doplnil,ze obcas se mi stava,ze mi vyskoci okno o informaci,ze pripojeni je omezeno,nebo neni vubec..Po restartu modemu je uz vse v poradku..Mam jeste jeden router od Asusu a kdyz je zapojen on,nemusim vubec nic resit,jen vlozim sitovy kabel do WAN a vse jede jak ma!
Tak to se ani nedivím, že to nefunguje, máš to celé blbě (trapně pominu možnost, že ti někdo přidělil celý C-čkový rozsah veřejných adres
Takže:
1. router vyresetovat do defaultu (můžeš se zkusit spojit na adresu 86.49.70.1 a reset provést z webového rozhraní), to ovšem nic nemění na faktu, že takto, jak to máš, to opravdu fungovat nebude.
2. pro LAN ponech defaultní privátní rozsah, nebo si nastav privátní síť dle svého jemnocitu - ale pouze něco patřící mezi tam uvedené rozsahy adres
3. pak (po nastavení) se ti rozjede LAN
4. WLAN si nastav dle libosti (je to triviální, postačuje nastavit jméno SSID a nastavit šifrování WPA-PSK a k němu heslo - otázka 30 sekund)
Promin,co znamena "pridelil C-čkovy rozsah verejnych adres"?
Kdyz dam do IE adresu 86.49.70.1 tak mi jen vypise,ze Aplikace IE nemuze zobrazit tuto web stranu..Kdyz vyresetuji pres "knoflik" v zadu,tak je to stejny...
Jde mi vlastne jen o bezdratovy prijem a s bodem 4. si poradim,to uz vim nastavit z Asuse,i kdyz tam Menu je trocha jiny,ale princip je stejny..
adresy 86.49.70.0/24 jsou veřejné. Tedy jsou přidělovány přes IANA a nemyslím, že bys je byl ty, jako soukromník s routerem edimax dostal přiděleny (notabene opravdu celý rozsah 254 adres) - normální je, že dostaneš přiděleno max. 1-2 veřejné IP adresy (zpravidla pak jen jednu).
pokud ti router stále přiděluje tyto adresy, neprovedl jsi reset do defaultu, ale maximálně tak pouhý reset (jinými slovy restart) zařízení. Po resetu do defaultu musí zařízení přidělovat adresy takové, jaké jsou popsány v manuálu. Jak zařízení zresetovat do defaultu najdeš popsané v manuálu (typicky to bývá držení resetu po nějakou dobu, nebo držení resetu při připojení napájení, anebo nějaká kombinace)
P.S.: o "bezdrátový příjem" ti opravdu nejde, dům se taky nestaví od střechy a chybně nastavený router prostě nemůže fungovat.
Taaak..."Potil" jsem krev u toho...muj poznatek: nasel jsem v jedny diskuzi na netu,ze kvuli pristupu do Menu "routru" je zapotrebi zmenit IP adresu u sitovyho pripojeni na karte u protokolu TCP/IP..Jak jsem tam zadal IP "routru",nasledne restartoval a pak uz jsem mel i PING na 192.168.2.1 a dokonce me uz i pustilo do Menu,kde jsem nastavil zabezpeceni WPA2,zadal heslo,jmeno site...Muj dalsi problem vsak nastal,kdyz jdem se chcel bezdratovo prihlasit s jinym notasem,nebo s mobilem..pak uz neslo nic,ani net,ani LAN,musel jsem restarovat vsechno a vsechno od zacatku predelat..Ale problem pri znovupripojeni jinyho notase se zopaknul..
Jsem tak zralej na rozbiti toho zarizeni..
Tak ještě jednou a pomalu: resetuj router do defaultu, opravdu s tebou už začínám ztrácet trpělivost.
Až budeš dostávat od routeru správné adresy, potom můžeme řešit nesmysly typu bezdrát.
Ani se Ti nedivim,ze stracis...ja taky,ale dekuji za ochotu a trpelivost!
Jak jsem uz uvedl vyse,i kdyz dam defaultu,stejne to proste pri prikazu IPCONFIG ukazuje stejny parametry a to ti muzu odprisahnout,ze jsem tem zadni-resetni cudlik s propiskou drzel asi 5minut..Takze zadny "maly" restartovani,ale RESTARTOVANI!!(Omlouvam se za ty vykricniky)Myslim,ze jsem to restartoval dostatecne,kdyz mi i notas detekuje pres Wi-Fi DEFAULT sit...Vyrobce dokonce uvadi,ze do tovarniho nastaveni dostanu Edimax kdyz podrzim tlacitko RESET po dobu 4sekund a ja ho drzel skoro 5minut...
Horsi je,ze uz neni zaruka tak to nemuzu reklamovat...
no dobře. A na LAN už dostaneš správnou adresu z rozsahu 192.168.2.x? Pokud ano, musí to už fungovat (za předpokladu, žes restartoval modem a ten není blokován na jinou MAC adresu). Pokud se po drátě dostaneš na net, můžeme začít laborovat s wifi.
Ne...je to to samy,jak popisuji vyse..to znamena,pokud do karty sitovky nenapisu IP routru....
MAC adresa blokovana neni nijak,to uz snad UPC ani nedela,ale usuzuji to podle toho,ze kdyz primo napojim od modemu kabelem jakykoliv PC,nebo notas tak net jde-bez potizi..
Mam zato,ze na vine je dany router,nebo-li switch s moznosti AP,nebo ja nevim jak to pojmenovat-uz jsem z toho pako...Totiz,zapojim routra od ASUS-e a vsechno bezi jak ma,bez potizi,bez nervu a hlavne bez nejakych "okolků"...
Asi ho fakt rozmlatim..
Dekuji za ochotu a trpezlivost!
1. odpoj router od všech linek, ponech jen ethernet z LAN portu do PC
2. resetuj router do defaultu
3. zkontroluj, že nastavení DHCP serveru je v pořádku, tedy že je nastaven rozsah 192.168.2.0/24, výchozí brána i DNS server je 192.168.2.1
4. v nastavení WAN nastav Dynamic IP
5. V tomto okamžiku musí chodit to, že PC s nastavenou síťovkou jako DHCP klient připojíš PC do LAN portu a dostaneš IP adresu z oboru 192.168.2.0/24. Pokud je to jinak, máš to stále blbě.
P.S.: mixovat pojmy router, switch a AP není moc radno, všechno jsou to zcela odlišná zařízení s diametrálně odlišnou funkcí.
Vazne moc dekuji za trpezlivost a ochotu..!
Kdyz to udelam,jak to popisujes tak to treba i funguje.ale konec fungovani nastupuje,kdyz se bezdratovo pripojime 2notebooky naraz..Pak dela neskutecne veci a to,ze sice bezdratove pripojeni funguje a je aktivni,ale "neco" se po*** medzi routrem a modemem..
jak popisuje Joseph je Edimax na tohle asi "vyjmecni"..Mozna ze tak spatny neni,ale radsi nebrat..
Edimax je skutočne "úžasný" . Pár dní je tomu čo som podobne nadával. Len jeden poznatok. Doporučujem použiť "Wizarda" ktorý je vo firmware. Ak nastavuješ parametre v inom poradí ako to autor konfiguračného softwaru očakával dejú sa podivné veci. Niektoré nastavenia sa uložia, niektoré nie. Je vhodné zmeny urobené v jednej tabuľke uložiť, aplikovať, hneď reštartovať router a presvedčiť sa že skutočne sú aplikované. Je to zdlhavé no na iný spôsob ako to uviesť do funkčného stavu som neprišiel. No jedna vec potešila, má to konfiguration tool, konfigurácia sa dá uložiť do súboru a nazad nahrať. A funguje, aj keď som sprvu mal dojem že zariadenie zatuhlo. No nie, len mu pomerne dlho trvá restart, cca 2 min.
