frekvence CPU
Jak zjistit frekvenci CPU? Zkoušel jsem dva testy a oba mi psali 2000 MHZ, ikdyž je to P4 3GHZ. V jednom testu mi to napsalo expected 3 GHZ reported 1,99 GHZ. Jak si to mám vyložit? Proč píše test CPU 2 GHZ? Díky za info.
Co pise CPU-Z?
specification P4 3 ghz, core speed 2000 mhz, fsb 533 mhz.
EIST?
Aj P4 mali speed step?
Pre autora: Je to notebook?
je to normální pc.
Ano. Zalezi na verzi BIOSu nezname desky. Taky bych chtel od tazatele znat typ jeho tajneho CPU.
P4 3 ghz northwood
deska msi6714 pcb5.0
OK. Vlez do BIOSu - Advanced Setup - Intel EIST - vypni. Zmer frekvence, pak to zas zapni a zapnute nechej. Neni duvod, aby CPU makal naplno, kdyz nema proc...
změnil jsem v biosu na 200 mhz a dalo mi to 3ghz, vrátil jsem to zpět na 133 mhz, myslíš, že je lepší to mít nastavené na 2000 místo 3000 mhz?
LOL. Nastav 200 MHz (to znamena FSB 800, 800=200x4)
A nechapem preco odpovedas na prispevok v ktorom sa pisalo uplne nieco ine.
když nastavím 200 automaticky mi to hodí 3 ghz 200x15 ratio. nevím cos myslel není důvod, aby šlapal naplno? kde jsem psal něco jiného? intel eist jsem v biosu nenašel.
Ty mas uplny gulas v tom ze kto ti co pisal :)
Tvoj problem bol ze si mal si nastavenu blbo FSB, spravna FSB pre tvoj CPU je 200MHz (= FSB 800), co si uz aj zistil. Ked u tvojej dosky pisu ze to je len ako overclocking, tak to treba trochu pretestovat ci to bude bezat stabilne aj s FSB 800.
Druha vec je automaticke znizovanie rychlosti ked CPU neni vytazene. O tom ti pisal mif. To sa vola EIST, ale tvoj CPU to takmer naisto nepodporuje, ale mozes sa pozret v BIOSe ked najdes polozku EIST (Intel speedstep) tak to povol, ked to v BIOSe nenajdes tak to doska alebo CPU nepodporuje.
ok, chápu, nastavím na 200. jak poznám, jestli je to stabilní na té desce? jak se to projeví, tuhne systém, je možno otestovat? tím programem prime95? instaloval jsem ho , spustil a nic moc se nedělo, kdy mi to hodí nějaký výsledek testu?
Ked spustis torture test tak to vypisuje po kazdych par desiatkach sekund ze ci bolo vsetko OK (alebo pocet errors, uz neviem zhlavy, ma byt vzdy 0), sa to opakuje donekonecna.
Otestovat aj hry apod ci neblbnu alebo vseobecne proste s tym PC rob co zvycajne robis a sledujes ci neblbne (ak blbne po dlhsom hrani hry tak moze byt aj ze sa kvoli vysokej FSB prehrieva chipset alebo ta doska to nezvlada, alebo napr. zdroj to tiez nemusi zvladat apod). Ked nebude nic blbnut tak nic viac neriesis.
ok, zatím díky, ten test trvá celkem dlouho, přes hodinu a ješte nedoběhl do konce
pisal som: sa to opakuje donekonecna.
Ked chces cakat donekonecna tak OK. Vypisuje to predsa v okne kazdu chvilu ze test OK, nie? Co si vlastne spustil a z jakeho programu?
hledal jsem to na netu, jestli jsem to správně pochopil cpu sníží frekvenci, aby snížil spotřebu, jinak je to 3 ghz, ikdyž ukazuje 2000 mhz?
je nějaký zátěžový test, abych z toho vyváčkl 3 ghz? kde ho hledat?
Napr. prime95 (alebo orthos pre multicore cpu). Zvolis si tam z menu torture test.
P.S. ked to potom frekvenciu nezvysi, tak mas blbo nastaveny BIOS (blbo FSB, alebo speedstep / EIST), alebo doska nevie ten CPU (FSB).
Start - Programy - Kalkuačka : 666 kliknout na Xna3 a udělat to tak několikrát, odkliknout hlášku, že to bude dlouho trvat.
našel jsem na stránce výrobce desky toto: Notice: It supports FSB 800MHz by overclocking. není třeba nějak otevřít tu desku pro vyšší výkon?
Mas nahovno dosku. Vlez do BIOSu a skus nastavit FSB na 800. Ale tvoj chipset to evidentne oficialne nepodporuje takze vysledok je neisty.
