Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí PC-chyby (error)
Včera jsem vypínal PC. Najednou skočila tabulka, že explorer.exe neodpovídá (poté, jestli odesílat/neodesílat zprávu).
Poté se zobrazilo ukončování nějakého procesu (Conections Tray)
Potom se zobrazilo ře dwwin.exe s enemohl inicializovat, protože se PC vypíná
Potom se nakonec zobrazilo Runtime error at 216 on ?????? (Otazníky jsou divné čísla).
Až poté se PC vypl.
Jsem chvíli po reinstalaci (Reinstaloval jsem proto, že to dělalo více chyb, mezi nimiž byla i tato)..
Jako prase jsem se nechoval.
V prohlížeči jsem našel 113 chyb =-O k datu, kdy jsem PC vypínal. Systém chyby nehlásí, ale Spravovat-Prohlížeč událostí-aplikace - v tom je těch 113 chyb.
Tělo oné chyby (všechny jsou stejné) -
Zdroj - Application Error
Kategorie - 100
ID události - 100
Chybující aplikace , verze 0.0.0.0, chybující modul unknown, verze 0.0.0.0, adresa chyby 0x00000000.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Čím by to mohlo být ?
Nemám v PC třeba nějaký špatný ovladač? - grafika/chipset..
Blbé je, že to neudělá při každém vypnutí PC, takže ověření, jestli jsem to (případně) opravil bude trvat třeba tak měsíc-dva.
Každopádně, čekám na vaše rady, které mi doufám pomohou
http://viry.cz/forum/viewtopic.php?p=295697&sid=6e 4a78567d75744fcd3df9558669e5a1 osobně bych se po…
lední brtník 16.05.2009 22:05
ve zdroji událostí jsou všechny chyby tsejné, jako ta jedna nahoře. Takže vypnout dwwin.exe ??
SSH 16.05.2009 22:10
SSH
dwwin nie je pricina chyby, ten sa len snazi chybu analyzovat.Pricina chyby je ten proces ktory nesi…
MM.. 16.05.2009 22:18
Conections Tray je nieco co zobrazuje v tray (vpravo dole) aktivitu siete apod, jake tam mas sietovk…
MM.. 16.05.2009 22:23
Wifi nemám. V Tray má akorát avast, messenger, realtek, nvidia vontrol panel, ovladače zvuku (Window…
Kamiil 16.05.2009 22:30
Kamiil
Jak sa pripajas na internet? Jaka sietovka? P.S. nabootuj nudzovy rezim a skus kompletny scan pomoco…
MM.. 16.05.2009 22:32
síťovka je admtek an983 - kabel - router - internet SAS provedu zítra. Dyžtak také zaskočím na viry…
Kamiil 16.05.2009 22:37
Kamiil
Nemusis hadzat ziadne logy len to prescanuj v nudzaku ci nenajde nejake svinstvo. Ta sietovka to je…
MM.. 16.05.2009 22:41
Nemám nějaké firewally atp. Mám PC od fujitsu (jejich sestavu), ovladače pro síťovku z jejich stráne…
Kamiil 16.05.2009 22:44
Kamiil
Takže SAS v nouzáku ? - mám to sputit ??
Kamiil 17.05.2009 13:21
Kamiil
Brání tomu něco?
karel 17.05.2009 13:22
Tak SAS nenašel nic. Neví ještě někdo, něco ??
Kamiil 17.05.2009 19:09
Kamiil
Kategorie - 100 ID události - 100 Chybující aplikace , verze 0.0.0.0, chybující modul unknown, verze…
audax 17.05.2009 20:44
audax
Co je to funcke DEP ? Jde nějak zjitsit, jaký program to dělá ? poslední
Kamiil 17.05.2009 20:50
Kamiil
osobně bych se podíval do prohlížeče událostí, co (časově i jmenovitě) odpovídá této chybě - a zkoumal příslušný zdroj události.
free bonus:
jestli používáš účet správce (jako 99% samoadminů), nemůžeš to nikdy říct s jistotou, pokud ti trvale neběží process explorer a registry monitor.
Conections Tray je nieco co zobrazuje v tray (vpravo dole) aktivitu siete apod, jake tam mas sietovky, wifi karty apod? Si pripojeny na nejaku siet ked to vypinas?
Skusil by som preinstalovat najnovsie ovladace/aplikacie pre sietovky, wifi apod.
P.S> prezri tych 113 chyb ze co v nich konkertne je. To su vsetky rovnake so ziadnymi informaciami?
Ta sietovka to je co zac? Integrovane na doske alebo karta? Dost neznamy vyrobca, mam trochu pochybnosti ze to bude mat 100% funkcny SW/ovladac. Skus najnovsi ovladac k tej sietovke (web vyrobcu dosky na ktorej ta sietovka je, prip. web vyrobcu NB ak to je na NB).
P.S. ked to je PCI karta vyhod to a pouzi nejaku slusnu sietovku (intel, realtek, dlink)
Jake mas nainstalovane programy ktore maju nieco spolocne so sietou? Nejake dodatocne firewally, ochranne suite apod? Ak ich mas viac skusil by som odisntalovat.
Kategorie - 100
ID události - 100
Tieto chyby sa obvykle vyskytnú,pokial je nejaký program zablokovaný integrovaným firewallom/alebo iným/ alebo hardwarovou DEP funkciou procesora,prípadne pokial nemá prihlásený užívatel dostatočné práva na spustenie/riadenie dotyčného programu.Pokial sa to vyskytne pri vypínaní pc,znamená to obvykle to,že je zahltená pamäť a zaplnený temp súbor a niektoré programy v pamäti sa nestihli ukončiť v čase,ked sa systém už pripravil na vypnutie,ID udalosti 100 s kategoriou 100 s verziou 0.0.0.0 na nulovej pamäťovej adrese obvykle znamenajú len nepodstatné chyby,ktoré obvykle zmiznú sami od seba a nieje potrebné robiť žiadne opatrenie,nanajvýš v prípade opakovaného výskytu tejto chyby u toho istého programu nastaviť prístupové práva pre konkrétnych užívatelov pre konkrétny program a nastaviť výnimky v DEP a v používanom firewalle pre program,ktorý je používaný a opakovane blokovaný.
