Problém s displejem
Dobrý den,mám problém s displejem u noťasu hp dv5t 1160.Jde o to,že začíná přeblikávat (Něco jako když máte špatný signál) a nebo začíná dělat viditelné pruhy (jakoby nízká obnovovací frekvence).Ovladače i systém jsou kvůli tomu aktualizovány a čerstvě přeinstalovány,avšak problém stále přetrvává.Nevíte čím to může být?Děkuji za rady.
PS:Nevíte jakou má pověst HP co se týče reklamací?
Dělá to jenom ve Windows? Nebo např. i během POSTu? A když zkusíš nějaké LiveCD, dělá to taky? Jde o to zjistit, jestli to je SW nebo HW problém?
Zkoušel jsem Xp i Visty.V obojích to dělá.Potom sem zkoušel Ubuntu a tam to taky dělalo.
Tak v tom případě je nesmysl přeinstalovávat ovladače -> je to hardwarový problém. Možná s inventorem nebo v plochém kebalu mezi grafikou a displejem. To vyřeší IMHOj jedině servis.
