nefunguje wifi na noteboku
když jsem dnes přišel k noteboku ,který jsem měl od včerejška zapnutý,tak se mi nezobrazuje v sí´tových připojení bezdrátová síť. přitom kontrolka wifi svítí zeleně.nevíte někdo jak zjistit příčinu nebo co bych měl vyzkoušet?
Zkusil jsi restart ntb?
jo a nic. zkoušel jsem i přeinstal ovladače
A jak jsi připojen k internetu? Bezdrátově? Nebo kabelem? Ve správci zařízení není žádný žlutý otazník?
žádnej žlutej nebyl a je to bezdrát
V spravcovi zariadeni mas sietovku WiFi? Bez zlteho vykricnika?
V ovl.panely - siete mas tu wifi sietovku?
ještě sem výrobce a typ NTB.. nedavno sem řešil stejnej problém.. jinak stačilo otevřít NTB a dotlačit kontakt wifiny
je to MSI , ale přesnej typ nevim.a ohledně toho dotlačení- je to v záruce ,takže se v tom hrabat nemožu.
Wifi karta bývá pod odklopným krytem - přístupná pro uživatel i bez ztráty záruky.
máš namysli odklopnej kryt někde u klávesnice, nebo zespod noteboku?nevím kde to hledat. jsou tu zespoda noteboku dvě krytky na odšroubování ,ale ty jsou přelepeny ochranou,tak nevím v jakých místech ji hledat.případně bych ho mohl vyfotit
většinou ten menší kryt je na HDD a ten větší na ostatní.. když nevíš jak vypadá tak si najdi v nějakym e-shopu foto.. mít rychlejší PC tak ti ho najdu ale s timhle na to nemam náladu
PS:
tak sem měl jeden odkaz uloženej - http://chcikoupit.cz/eshop.php?ID=search&ID2=047fb 82586442620d310a5669&kat=1-21-0-0&ser=0&search=&l= &idz=1640
(je to jen příklad, nevim co přesně máš za wifi kartu)
takže oddělat ten vetší kryt a zkusit tu wifikartu přitlačit?
jj tak nějak.. ale je to jen jedna z možností.. může to být i softwarová chyba.. jen sem psal jak sem to vyřešil já..
Mas sietovku WiFi v spravcovi zariadeni - sietove adaptery?
v sí´tovým adaptéru mám jednu - 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller
Tak skontroluj ci Wifi nahodou nie je zakazana v BIOSe, ked mas aj nejake tlacitko (alebo Fn-klavesokombinaciu) na to v notebooku tak skus WiFi vypnut, pockat chvilu a znova zapnut, ked nepomoze chod to reklamovat, je to HW problem.
vyzkouším na chvíli vypnout wifi i celé pc - pak dám vědět
takže to ,,nejsložitější" řešení bylo to správný. stačilo na chvíli vypnout wifi i pc a už to funguje- to bych se s toho pos.al. ale jinak všem díky za pomoc.
Ee. Tohle je ethernet ("hadicova" sitovka 10/100). A co nejaky zluty otaznik ve sprave HW? Neni tam?
neni tam právě žádnej otazník.
