Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako odzubat HP nx6125 pri upgrade biosu
Dostal sa mi do roky jeden nb, co nejde. Klasicka chyba ntldr. Bohuzial pri podrobnejsom skumani som zistil, ze system sa na disku takmer vobec nenachadza. A teraz pridu tie bonusy.
Bios si bootuje ako chce. Odmieta nabootovat z usb kluca, diskety (usb) a z cdrom. Podvoli sa akurat z usb cdromky a aj to len ked sa mu chce a aj to len z original cd od HP. Zaujimave, ze z recovery cd od HP nenastartuje vobec.
A zaverecny bonus...po spsuteni z cd win xp sp2 od HP sa po par minutach pri obrazovke s logom Windowsu vypne vetrak a nb do cca 15s hodi modru smrt z prehriatia procesoru. A to napriek tomu, ze v biose je always fun pri zapnuti do siete v stave enabled.
Takze som urcil diagnozu dodrbany bios. Lenze problem je, ze tam neviem prepalit bios. Z diskety vytvorenej priamo od hp zo sekcie bios sa nestane nic. Z diskety vytvorenej v xp ako bootovacia disketa dosu nic. Z cd pripojeneho do usb cdrom, na ktorom bolo cez diskopy a virtualnu fdd skopirovana vlastne disketa vytvorena na update biosu z dosu nic.
NB je uz po zaruke a jedina danca je uz servis (kde cez programator mozu bios este preflashovat predpokladam), ale venoval som mu uz 4 dni a nerad by som to vzdal.
Ma niekto nejaky napad?
Prečo je problem nabootovať z hard disku ? To píšeš sa dá, keď vypisuje chybu ntld. Pripraviť si na…
Joseph 21.05.2009 21:50
Joseph
Vidis to ma nenapadlo. Spravim z disku bootovaci dosovsky resp 98ickovy a nakopirujem tam bios a ten…
fleg 21.05.2009 23:08
fleg
mno zkusil bych tam dát jinej disk a nainstalovat, počítám že test paměti jsi dělal. jestli to nepom…
MM_tank 21.05.2009 22:58
MM_tank
Vidím to na spíše HW problém. poslední
jirka44 22.05.2009 07:43
jirka44
Prečo je problem nabootovať z hard disku ? To píšeš sa dá, keď vypisuje chybu ntld. Pripraviť si na ten disk, samozrejme na inom PC-čku, všetko potrebné na flash Bios-u, pripadne aj na inštalaciu systemu.
mno zkusil bych tam dát jinej disk a nainstalovat, počítám že test paměti jsi dělal. jestli to nepomůže tak akorát reset cmos a pak poslední pomazání. páč v servisu vymění desku a bude to za cca 7táců což byh do toho osobně nedal
