zamrzani a nefungujici prikazovy radek
mam 2 problemy se kterymi se na vas obracim.
1. celkem casto (4 z 5 startu) se stane to ze po nabehnuti XP pocitac zamrzne, po par minutach (nekdy i hned po startu) se viditelne zacne pri pohybu cukat kurzor mysi a behem nekolika sekund se zasekne uplne a komp prestane reagovat (i na klavesnici) - zda se ze nebezi na 100% a prestane i blikat kontrolka prace HDD, pomuze jen restart nevite co se prihodilo resp jak to odstranit? nejaky SW? podle avastu je to ciste ...
2. dalsi problem se tyka prikazoveho radku, nezna zadne prikazy po zadani prikazu napise neco ve smyslu ze prikaz neni nazvem vnitrniho ani vnejsiho prikazu, co s tim?
predem dik za rady cypys
Na moc procent breberky. Podle Avastu byvaji cista i silne zamorena PC - projed to SASem.
PS: Muze to byt i HW problem (kontrola RAM probehla? jiny zdroj vyzkousen? chladice chladi spravne?). V event logu je vse OK? V nouzovem rezimu jede PC jak?
Tohle jsem kdysi zazil s Abitem, reseni bylo nova RAM, projed to goldmemory testem, nech to ject celou noc, jeste se zeptam nejsou nake nezname potize s vadnymi clustery na HDD ? Nebyl nekdy viditelny problem s MB deskou?
zadny test krome testu HDD zatim neprobehl (dopadl OK), uz jsem si stahnul SAS a goldmemory test tak to vecer doma vyzkousim, jedna se o notas zkusim ho tedy otevrit a procistit i ventilatory a chladice
a co s tim prikazovym radkem? nenapada vas neco?
Pokud nejde prikaz z prikazaku naznacuje to problem s breberkama, ale muze byt i problem jinde v HW, nemusi byt HDD poskozen ale prave ty clustery se zapisi spatne pokud je poskozen radic nebo RAM, uvidis po testu ted je to strileni do prazdna.
příkaz
nic nevypíše?
projel jsem pocitac SASem par problemu nasel a odstranil. od te doby se pocitac neseka. HD tune neodhalil zadny problem ale prikazovy radek porad pise neni nazvem vnitrniho ani vnejsiho prikazu ... i na HELP. goldmemory test nejde spustit jelikoz asi bezi pod dosem ... jen na okamzik problikne nove okno (jakoby prikazoveho radku) a hned zase zmizi ...
Zkontroluj si nastavení Environmental Variables (Proměnné prostředí).
super uz to funguje byla spatna "path" dik moc
Goldmemory sa nepusta pod Dosom, ten image musis proste vypalit a s toho disku nabootovat, hoci si myslim že pes je zakopany niekde inde...
necetl jsem readme
GoldMemory nestoji za moc. Zkus memtest.
