MSI Geforce7600 gs
potřeboval bych poradit jak rozchodit grafickou kartu protože u většiny her vypadávají textury nebo tuhne PC po vypnutí hry(FIFA09,Call Of Duty,ProEvo) ale u NHL09 nebo FIFY 08 ne
Chladí ti to?
chladí bez problémů
Tak jaký jsou teploty grafiky?
Co teploty zbytku systému?
Ovladače chipsetu a grafiky máš nainstalovány?
teploty jen tak nezjistím protože nevím jak
ovladače grafiky jsou nainstalovaný a chipset ten má ovladač z 2001 to se mně nelíbí
2001? Co je to za střep, že je to tak starý? To, že je starej ovladač na chipset, tak to nevadí, pokud fungoval v době vydání desky, tak není třeba nějakej aktuální. Aktualizace ovladačů má význam u nových grafických karet, u ostatních komponentů je to jedno.
Teploty CPU, grafárny zjistíš třepa programem Speedfan.
tak jak to tam je: GPU:84C,Temp1:42,Temp2:31,Temp3:33,HD0:33,HD1:37,C ore:84,Ambiet:0
A to je v klidu, nebo v zátěži?
84°C na grafárně v klidu je docela dost, to ti v zátěži může vylézt klidně přes 90°C. Otevři bednu a ofukuj tu grafárnu třeba stolním větrákem, uvidíš, jestli se to zlepší.
no to už se dělalo a navíc tohle je už druhá karta vlastně s tou původní třetí ale ta jela bez problémů
Sorry, ale z tvé odpovědi se toho moc pochopit nedá. Zkus použít interpunkci ve větě.
no měl sem tam puvodní kartu už ani nevím co to bylo ta byla bez problemů jenom že byla stará, tak jsme tam daly druhou ta dělala tyhle problemy takže jsme zkusily dát další a pořád to samý
a včerá jsem měl zapnutý google earth 5 a vyšplhala se teplota až na 90
90 je hodně. Vylepši chlazení.
myslim si tež, po ohlídnu se po něčem
Máš vzadu na bedně větrák na odsávání teplýho vzduchu?
Ta grafárna je s větrákem, nebo pasivní? Jednu tuto kartu jsem měl nedávno v ruce a byla v pasivu. Takové kartě musíš zajistit dobrý proudění vzduchu v bedně.
no nějakej větrak tam mám nevím ale jak je výkonej a karta je pasivní
Pasivní karta, myslel jsem si to. Nejde ani tak o výkon toho větráku, ale o proudění vzduchu v bedně, což je u pasivních karet důležitý.
Teď vezmi nějakou lepící pásku a přelep všechny otvory na bočnici na bedně (na obou stranách). Pokud máš nějaký díry i nahoře na bedně, zalep je taky. A teď to nejdůležitější - odstraň vzadu na bedně první záslepku pro PCI karty, tu první hned pod grafárnou a ostatní otvory zadělej, buď plechovýma záslepkama, když nemáš, tak to přelep zase páskou. Tou jedinou dírou zezadu ti bude proudit studenej vzduch do bedny a pěkně půjde okolo grafické karty. Tím, že zalepíš díry na bočnicích, zamezíš sání nežádoucími místy a zvýší se ti tak tah zezadu. Vepředu na bedně musíš samozřejmě nechat otvory pro sání vzduchu k diskům volný.
Můžeš si s páskou ještě pohrát a zalepit další nevhodný otvory na bedně.
A další důležitá věc - tento systém chlazení funguje je vhodný jen pro pasivně chlazený karty a funguje jen při zavřené bedně.
Aby to nevypadalo příliš blbě, tak tu to zalepuj zevnitř bedny.
Další možností je, že tam někam namontuješ větráček. Ale řešení s páskou je jednodušší, levnější a tišší.
Já mám taky GF 7600GS, taky pasivní, ale od Gigabyte. Tímto způsobem se mi teplota grafárny nedostane přes 80°C v zátěži, v klidu je pod 60°C.
Každopádně po úpravě nadále sleduj ve Speedfanu teploty karty.
tak sem kolem 76 v klidu eště se na to mrknu po stranách bedny
To je pořád dost, zkus to dostat ještě alespoň o 10°C dolů (v klidu). Pokud však máš na přední straně větráček na chlazení disků, tak ten v tomto případě působí na grafiku negativně - snižuje podtlak v bedně a tím tah okolo grafiky.
uvidím co to udělá zejtra až zapnu PC taď držim 79 v klidu ale mohlo by se dostat níž no a koukal jsem na zdroj ten mám 230V není to jen nějak málo
230V má každej zdroj v těchto končinách. Protože je to 230 voltů v zásuvce.
A znovu opakuju - 79°C v klidu je moc! Vylepši chlazení. Udělal jsi ty úpravy, jak jsem ti psal?
udělal ale je pravda že za chodu postupně ty boční nebyly odzkoušeny to snad zjistim zejtra jak to funguje i s bokama
zezačatku jsem to udělal vzadu a pak jsem zapnul PC
No jo, když ono je to trocha fyzické práce...
no jako pro utočnika ve florbale b pohodě
Pozice útočníka ve florbale tě ještě nepasuje na schopného lepiče pásek.
Chtěl jsem jen naznačit, že jsi to mohl vyzkoušet hned a trochu se posunout s problémem dál. Takový to "zítra na to vlítnu" může mít za následek, že se některým lidem přestane chtít ti dávat nadále rady.
takže teplota v klidu je stabilně na 79 takže mně nezbyde než sehnat nějaký chlazení
A už jsi konečně zkusil přelepit ty otvory na bočnicích? Celou dobu ti tady píšu, že to slouží k zlepšení chlazení. Ani pak nebudeš muset shánět větráček.
jj zalepil
A tu záslepku pod grafárnou jsi vyndal, aby tama mohl proudit vzduch?
Větrák pod zdrojem vzadu na bedně máš? Je perforace plechu pod tím větrákem dostatečná?
větrák mám vedle
tak jsem zaslepku ani nevyndaval jen sem ji trosec ohnul :D a zatim jsem na 61
takze drzim 53
No sláva, to to trvalo.
to jo ja totíž neudělal tu záslepku
takže mně to jede v pohodě, ale potřeboval bych doporučit nastevení v ovladacím panelu u Nvidia mam tam teďka nový ovladače a rozpadly se textury
Na to lze říci jediné: LOL!
agp nebo pcie ?
agp
pokud to máš přetaktovaný (usuzuji dle toho že ze starého stroje chce každej to co zvládá moderní železo) tak to vrať zpět a nebo to nastav míň agresivně
přetaktovaný to není
Stáhni sobě free program GPU-Z, ten ti možná povypráví,
kde soudruzi z NDR udělali chybku.
GPU-Z.html
Po instalaci dzigni na prostřední kartu, něco jako:
Scanner, Sensor atd... Dole zatrhni Log file a taky
hned pod tím, aby program monitoroval grafiku.
Pak si po potížích přečteš log, případně ho tu vrzni.
