vypina sa mi pocitac pocas hry
Dobry vecer,
je tu podobna otazka ale to vysvetlovanie okolo toho je na mna troska zlozite a prilis dlhe :) A mam trocha iny problem. Pocitac sa mi pri hrani hry Mass Effect vypne uplne. Vacsinou po chvili bezania hry. Neviem preco to moze byt, mam novy pocitac, este prilis neodskusany, OS Vista. Moze to byt operacnym systemom? :(
Dakujem za rady
Může to být slabým zdrojem, může to být i přehříváním.
Jakej máš zdroj?
Jaký jsou teploty CPU a grafiky v zátěži?
Dělá to i u jiných her?
Teplota CPU je stabilna, asi 60 stupnov. Teplota grafiky sa zvysila v priebehu 5 minut zo 68 na 101 stupnov. Ovladace su najnovsie. Je to notebook ACER 5738ZG, neviem ci to s tym suvisi, graficka karta Nvidia 105M.
O NB ACER málem kolují legendy. Jak ho používáš?
Ideálně na rovné podložce, aby se zespoda mohl NB chladit.
Uvidíme, co jiné hry v zátěži.
Může to být jen blbě nastaveným režimem chladičů.
Mam ho na rovnom pisacom stole, aj ten je novy
Ako to myslis-legendy? Viem, ze to nie je ziadna vyhra, ale vkladala som do nho nadeje, par ludi si pochvaluje...
To vypovídá o všem. Acery jsou krámy, u nichž je přehřívání běžný. Ono to není dobrý, když se ti součástky chovají jako rychlovarná konvica. Můžeš udělat dvě věci - pořídíš si chladící podložku a budeš doufat, že to k něčemu bude, nebo to reklamuj. A je ještě třetí možnost - nebudeš hrát hry na notebooku.
Nový komp je v záruce, reklamuj.
Napřed si vypni ve Windows restart při chybě,
patch na hru sis nainstaloval, pokud existuje?
Nové ovladače pro grafiku máš nainstalované?
Oper. systémem to určitě nebude, zkontroluj teploty
CPU a grafiky. Co jiné hry?
Odpoved je pri predchadzajucej otazke. Dalsiu hru stahujem, tak napisem ako to dopadlo.
Prehriva se ti grafika. Prichladit.
No to je mi jasne. Ale nemalo by to robit :( Novy notebook, asi ho vratim. Este to stiham. :(
Jo to je notes! Neni to Acer nebo nejaky podobny shit?
Sorry, az ted jsem si precetl cele vlakno
Je to ACER :)
Splňuješ?
http://masseffect.bioware.com/forums/viewtopic.htm l?topic=626379&forum=125
ano
Ešte by som skusil preinštalovať ovladače grafiky.(stiahnut novšie)
Mam taky isty problem ale mne to vypina aj pri cysis 2 assassine creed a dokonca aj pri star trek online zacalo mi to robit poslednu dobu .Upozornujem ze nove ovladace bolo to prve co som si stiahol
Co teda zjistils, mimo toho, že objevils tři roky starý dotaz? Teploty, zdroj… Ovladače se věkem nekazí, tím to nespravíš.
