Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
fm rádio při šířce dipólu 97 cm
? To si snad dělají srandu ne ? Univerzální telekrám na všechno ? Nechci to kritizovat nezkoušel jsem to, ale když se podívám na obrázek a přečtu si co to všechno umí tak je to asi na Nobelovu cenu a Yagi byl úplný břídil. Zisk až 35dB se zesilovačem to je dost málo. Toť můj názor. Pokud chytat TV tak na síto VHF/UHF s předzesilovačem. A fm anténa je velká jako kráva (nechce se mi hledat katalogový list).
Souhlas. Udělat anténu pro FM + TV UHF je dílo jedině kouzelníka.
Spis to ber jinak. FM ma docela dobre pokryti a vzhledem k tomu, ze vlny jsou delsi nez u TV, tak se lip siri. Takze na chytani FM ti staci drat. Tahle antena se na tom, ze je vhodna i pro FM jen prizivuje
Na FM mám dobré zkušenosti s kruhovým dipólem (jestli stál 700,-?) a na TV s takovou velkou anténou nevím jak to popsat; je dlouhá, na jednom kraji jsou dvě sítě a pak asi 25 prvků do X. Bydlím u Prahy a není problém čapnout rádia z Liberce, Ústí, Hradce, Plzně... Samozřejmě čistě. Obecně - řešení "all in one" nebývají to pravé. Čest výjimkám.
takhle vypadá ta tvoje a síto je takovéhle :
Tak tak, to je ono.
Sypu si popel na hlavu, tlačítko Upravit jsem přehlédl... Když by ty moje odpovědi na codyho odkyzy šly smáznout... Dík! [mod]Hotovo. (anarchist)[/mod]
ok..dekuji za reakce....tak mi neco doporucte o FM mi nejde staci mi kdyz chytnu 1,2,nova,prima,nic vic tady stejne neni maximalne nejaky PL ale ten je za kopcem...mam takovou tu pokojovou ale ta se mi nejak rozbila spadla na zem a uz nefunguje jak ma stala asi 400kc...
Mě na pozim tajfůn sfouknul ze střechy letitou X-Color a tak jsem tam tam dal za 2 kila www.emos.cz/DesktopDefault.aspx?tabid=45&cTr=Categ oryTreeSro.xml&cPh=16.2 - je ve variantě se zesilovačem i bez a jsem spokojen. Koupil jsem ji jinde, v tom odkazu jsem jí jen našel.
//Edit: Bydlím u Prahy a FM chytám na kus drátu za skříní. Dneska je FM tak přecpané, dálkový příjem je v podstatě bez šancí. A těch 20-30 stanic chytnu i na ten drát bez šumu.
tak třeba Anténa pokojová TechniSat DIGITENNE TT1
http://www.omko.cz/index.php?pg=3l0&uid=f8e7750808 eee03e&lg=cz&idm=katalog&sub=katalog&subidm=ANT&db l1=id&dbl2=0&vw=0
musíš vždycky vycházet z toho, že pokud vybíráš nějaký výrobek tak se orientuj na profi prodejce oni málo kdy prodávají šunt, protože by jim to kazilo jméno (a když tak napíší že to je slabší ale vyhoví tam a tam). Tuhle firmu znám když se ještě jmenovali Emko (kvůli značce dovozce potravin se museli přejmenovat)a jsou fakt ve svém oboru dobří, Takže vybrat typ a pak hledat na netu nejlevnější nabídku.
No, nevím, ale já považuju všechny pokojové antény za podvod. Když signál v bytě není, tak sebelepší miniaturní pokojová anténa nic ze vzduchu nevydojí. Jestli je signál silný, tak to bude hrát i na rozpráranou dvojlinku na lambda/4, přípíchlou přípínáčky za skříní. Zabudovaný zesilovač v pokojovce také moc signálu nevycucá. Zesilovač má pokrýt ztráty ve svodu (které u jsou cca 2m u pokojovky zanedbatelné) a ne zesílit "nic" dopadající na anténu.
ale ja vycházím z toho co psal tazatel, měl pokojovou anténu a asi mu stačila. Pokud měl celkem dobrý příjem, tak mu tohle stačí, než něco cpát na střechu, ale samozřejmě to jen odhaduji. Řešení co navrhuješ samozřejmě také stačí (doporučuji ještě kus staniolu
), jenže každý to neumí a taky mu musíš vysvětlit, že potřebuje sym. člen na 75 nesymetrických, páč tu dvojlinku do tv nenacpe
Souhlas.
uz jsem si vybral.sito+zesilovac ..dekuji
