Nastaveni StraightCore WRT-311
ahoj mam StraightCore WRT-311 chtel jsem ho nastavit ale od predesleho poskytovatele to chce jmeno a heslo coz samozrejme nemam neda se to nejak obejit nebo budu muset volat a schanet co tam zadali
Reset do "factory default setting" nevie ? Zvyčajne podržať reset button viac ako 4 sekundy. Pripadne hľadaj manuál, býva tam napísané ako na to.
Lenivosť neuveriteľná na Tvojej strane klávesnice. Je to neuveriteľné keď Google to vyhodí za O,5 sekundy ako druhý odkaz !!! cz
tak jsem to udelal a tet uz tam nejde vubec nic tak uz nevim ale dik
Ty si to resetol do Factory setting a nevieš nastavenie siete na ktorú sa pripájaš ?
Tiež dobréééé .... koľko berie tvoj ISP za konfiguraciu 500.- + 200.- za výjazd ?
Si si mohol rovno kúpiť iný router na pohranie
ne ja mam dva routery ale myslel jsem ze mi to skoci ip od vyroby ja se jen potrebuju dostat do toho routeru coz se mi nedari chci to pripojit na wifi delam to poprve ale nemuzu se do nej dostat
Ako nedarí ? Po resete do factory setting by funkčné zariadenie malo komunikovať na IP adrese akú má od výroby, bežne, 192.168.1.1, 192.168.2.1 prípadne akú si výrobca vymyslel, samozrejme korektná netmask, typicky: 255.255.255.0 . Píše to manuál.
Ak to nejde: všetko z neho odpojiť, znovu reset, počkať tak 2-3 minúty a skúsiť znovu. Pripadne ešte odpojiť od napájania, znovu počkať, zapnúť a skúsiť. Ak nekomunikuje, buď je vadný alebo robíš nejakú úplne triviálnu chybu.
tak butto delam trivialni chybu jak rikas nebo to odeslo jeste pred hodkou jsem se tam dostal ale narazil jsem na heslo atd.a tet me to nenalezne tak to budu muset nechat odbornikum ale diky za rady
default ip routeru, a heslo admina máš v manuálu. pro chytráky co vyhazují manuály jsou ke stažení u výrobce.
detaily připojení pro wan stranu routeru máš obvykle ve smlouvě, někdy i na webu poskytovatele (v případě dhcp). smlouvy vyhazuješ taky?
naopak když na pc necháš dhcp připojení a připojíš router, z výpisu ipconfig -all vidíš adresu brány = routeru.
ještě něco nejde?
default ip znam ve smlouve je houby a vypis ipcon.mi nezustane na plose ani sekundu to je situace
výpis z obou pc: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis pravým myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
taky jde do okna s příkazovým řádkem nakopírovat tyto příkazy:
Mám stejný problém - ztráta hesla u WRT311 a je potřeba zadat tam další MAC pro nové WIFI (NB) a původní dokumentace chybí (není to moje zařízení, jen jsem chtěl pomoci dceři). Stránky výrobce jsou "under reconstruction", nicméně pár manuálů jsem si stáhnul, ale nikde není uveden jméno a heslo admina z továrního nastavení, takže to mám strach resetovat, abych se pak vůbec dostal přes IP 192.168.1.1. dovnitř. Jeden NB na tom přes WIFI zatím spolehlivě chodí a nerad bych to po... . Nejsou tam náhodou nulové hodnoty? Díky za info
Tak se omlouvám za planý poplach, v jednom z manuálů jem našel větu:
Ve výchozí konfiguraci jednotka není chráněna jménem ani heslem.
Jen doufám, že to bude pravda.
Stiahol si ten manuál, prečítal a pochopil ? Predpokladám že nie. Pravdepodobne máš stále v PC s ktorým sa chceš pripojiť na router nastavené automatické získanie adresy zo servera DHCP, no chyba,
IP a NETMASK musíš nastaviť RUČNE !
Kabel od PC-čka pripoj do portu LAN, nie som istý zda by router komunikoval aj na rozhraní WAN, nemal by.
ruco jsem to nastavil pripojeny v lanu to mam kdyz pustim ipconfig tak to vypise a hned zmizi
Máš ten manuál ?
ttp://www.straightcore.net/download/doc-wrt-311-ma nual.CZ.pdf
V kľude si ho prejdi a drž sa ho.
ahoj tak jsem to udelal je tam toto tak jestli mi poradite co tedy z tim dik
1. proč fotíš celou obrazovku?
2. proč fotíš příkazovou řádku?
3. proč nepoužiješ copy&paste
edit: k tvému nastavení: platí, co ti poradil Joseph. Až si nastavíš správně počítač, tak se na ten krám dostaneš.
a příkazovou řádku znáš? Ta ti určitě nezmizí.
tady máš postup, jak ti ten výpis nezmizí:
http://pc.poradna.net/q/view/382977-nastaveni-stra ightcore-wrt-311?page=r383075#r383075
odzkoušeno na několika uživatelkách, všechny ho zvládly.
pak sem dej textový výpis - doporučuju otestovat funkčnost tajných zkratek ctrl+a, ctrl+c, ctrl+v
Ahoj, potrebuju od vas blbovzdorno radu panove, mam wrt-311 a internet od UPC s jejich vlastnim kabelovym modemem motorola. Kabel s antenou vede do modemu, z modemu mam pak vest kabel do WRT a z nej by potom mel byt viditelny signal site, na kterou se pripojim a pres prohlizec nastavim ? Nebo z toho modemu jde kabel do routeru WRT a z nej dalsi kabel do myho notebooku a takhle to nastavim ? Mam navod k dispozici ale nektery veci jsou asi tak somozrejme, ze je tam nezminuji :) diky za kazdou radu ... ja proste nevidim zadnou wifi sit, kterou by ten douter vytvarel ...
upc používá dhcp adresy, takže ten router můžeš klidně i vyresetovat.
máš nějaký důvod používat starý krám s nízkým throughput wan->lan, bez wifi-n, když upc nabízí poměrně rychlé připojení?
první nastavení routeru se dělá při připojení tvého pc k routeru přes kabel, protože wifi nemusí být aktivováno, neznáš ssid sítě ani wpa-key.
