Dell Optiplex GX 280
Ahoj, mám tady počítač Dell Optiplex GX 280 a potřeboval bych se dostat do biosu - F2=setup. Problém je vtom, že počítač nemá PS2, jenom USB, a při najíždění mi napíše "keyboard failure". Přitom klávesnice se zdá být funkční, na počítači v systému normálně funguje a jinou nemám. Nevíte, co dělám blbě ?
to by mělo fungovat vždy a všude. Zkus po tom "failurovi" dát ještě jednou F2
...myslím, že mačkám dobře, před i po, a nic. V systému F2 funguje, takže budu muset shánět redukci, jak radí Karel. Zatím dík.
Mačkáš to asi blbě.
Tak zkus redukci nebo PS/2 klávesnici, vlez do BIOSu, nastav legacy USB support.
...PS2 to nemá, zkusím sehnat tu redukci, ale pokud nevidí tu klávesnici v USB, tak nevím, jestli ji uvidí přes redukci...
Něco je blbě, mám tetnýž stroj a také USB klávesnici; F2 i F12 normálně funguje.
...aspoň vím, že je něco blbě, ještě zjistit co ..
Zkus jiný port, nic se tím nezkazí. S redukcí opatrně, měl jsem ji, páč jsem chtěl používat svojí starou klávesnici, a redukce samozřejmě nefungovala. Naštěstí jsem jí úspěšně vyreklamoval. Ale třeba jsem měl pech na blbý kus, nevím.
...porty jsem pochopitelně zkusil všechny...
Tak snad jsem tolik neřekl... Zkusil bych v BIOSu zapnout to USB legacy, jak psali přede mnou... Aha, už mlčím
...dobrá rada nad zlato ..
jA raD poRADiM KDyZ vIM ViC
edit: co reset BIOSu, vyndáním baterky...? Udělá to něco?
...to mě sice napadlo, ale vzhledem k tomu, že mám vyhlídku, že se do něj potom nedostanu abych případně vrátil změny, tak nemám odvahu...
Tím se nic nezkazí, natáhne to default hodnoty... Ber to takhle: teď se do BIOSu stejně nedostaneš, takže lze jen získat. Navíc - málokdy bývá BIOS nějak rozvrtaný.
Nejjednodušší bude skusit sehnat jinou USB klávesnici, snad to jinou najde už během fáze inicializace. Některé staré krámy nejedou s novýma PS2 klávesnicema, tak proč by usb měla bejt nějaká výjimka a všechno mělo chodit se vším,že
Ve windows ti to jede, protože klávesnici našel a ovládá windows, bez přičinění biosu.
...to je jasný, jenom jsem si ověřil, že klávesnice je v pořádku. Ta klávesnice je funglovka, ale už od pohledu to bude něco tak za 50,- kč. Taky si myslím, že problém bude v tom, že si s ní deska nerozumí, ale zrovna nemám jinou, abych to vyzkoušel.
Tak redukce nefunguje, ale už se tím nemíním zabývat. Původně byla naplánována čistá instalace, ale podařilo se zresuscitovat a aktualizovat systém do použitelného stavu. Takže sice nevyřešeno, ale i tak děkuji za projevenou účast.
