Sensor GPU
mám grafiku NVIDIA GeForce FX 5200 a ve speed fanu nevidím teplotu GPU čipu nevíte jestli tato hrafika má sensor a popřípadě jestli se dá nejak "dodelat"?? nebo jen obnovit ovladac?? dekuji za odpoved
| The FX 5200 does'nt have any temperature sensor. The only Geforce FX cards that have a temp sensor i… karel 25.05.2009 18:08 |
karel | |
| a da se nejak zjistit teplota GPU cipu? kdyz nemá sensor?? lovasjirka 25.05.2009 18:20 |
lovasjirka | |
| to asi nepude max teplota PCB ae pochybuju ze to ma Jeey Jeey 25.05.2009 18:24 |
Jeey Jeey | |
| a jak to zjistím? lovasjirka 25.05.2009 18:26 |
lovasjirka | |
| ked to nema senzor tak teplotu zistis dotykom o chladic alebo nijak (pozor mozes sa popalit ked je t… poslední MM.. 25.05.2009 18:27 |
MM.. |
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t52 891.html
a jak to zjistím?
ked to nema senzor tak teplotu zistis dotykom o chladic alebo nijak (pozor mozes sa popalit ked je to len pasiv).
Vyrobca grafiky by mohol dat nejake cidlo mimo chipu, ale v tom pripade by si videl nejaku teplotu z neho v speedfane (a v tom pripade treba napisat aj presne vyrobcu a typ grafiky, nvidia NENI vyrobca grafiky).
P.S. ak chces overit ci nemas nejake problemy kvoli prehrievaniu (ak mas grafiku s pasivom) tak PC otvor a skusobne nasmeruj nejaky dodatocny vetrak na grafiku a sleduj ci mas problemy aj potom.
