compaq problem
shanim cd-rom, mozno i combo na compaq, slot je o polovinu mensi jak u normalniho compu.
notebookove slim alebo jaky tam je slot? Nemozes to sfotit?
P.S. jaka mechanika (presny typ, je to na nej napisane) tam bol doteraz?
historickej klenot, pentak III, krabice vzpad8 jak ufo, ale pokud nepouziju flexu, tak tam normalni cd rom nedostanu, jinak kabel ata
Potrebujeme vediet presne typy (PC, alebo mechaniky apod) inac sa neda odpovedat. Ked tam bola SLIM tak tam bol urcite aj medzikus SLIM konektor -> ATA konektor, prip. aj plechovy ramec na uchytenie. Ked nic z toho nema tak ma dost smolu. Ale napis ten typ PC (je to napisane na kejse vpredu alebo vzadu)
compaq ipaq, ten plechovej rameček to má, i s tím slotem
PRESNY TYP!
To nevie precitat pismeno a 4cisla z kejsu?
když u toho compu nesedím a nemám se k němu zrovna jak dostat, tak pardon, ale ne
A ten kamarád co u něj ten aparát je neumí číst, nebo psát?
Tak si k tomu budes musiet sadnut a najlepsie aj sfotit ze jake mas k tomu plechy a konektor. Ono to neni jedno. Vseobecne sa da len odpovedat potrebujes slim mechaniku. Da sa to kupit, pouzivaju sa v notebookoch. Co presne potrebujes kupit zavisi od toho ze co presne za plechy a konektor tam mas.
P.S. servis compaq (HP) ti urcite nieco bude vediet predat.
.. v zavislosti na tom ze jake plechy tam mas, potrebujes bud akukolvek klasicku slim mechaniku (ak mas vsetky plechy), alebo mozno ide do toho tvojho compaq "multibay" (hladaj s googlom, to je slim mechanika s dodatocnymi plechmi a asi aj redukciou na konektor, ako modul).
děkuji za pomoc, pokud to zítra ofotím tak dodám jak foto, tak typ, moc díky za snahu všem
bohužel nemůžu, comp je u kamarada a mechanika v něm nebyla
Kdybys aspoň napsal model toho stroje....
Existují slim mechaniky - http://pc.itek.cz/dvd-r-rw-interni-slim-pro-notebo oky/471467-SONY-OPTIARC-DVD-R
