Blokovaná ip adresa.
Zdravim,
Tak měsíc zpátky jsem mohl normálně zakládat internetové hry - tudíž jsem měl veřejnou ip adresu. Ale teď jsme si pořídili router, protože máme doma ještě notebook, a ten router teď nějak asi využívá tu veřejnou ip adresu a já mám na pc provátní. Nevíte, jak to nastavit, abych měl zas veřejnou ip a mohl normálně zakládat hry po netu? Dík
Port forward.
routers.htm
Vybrat router
Vybrat aplikaci
Nastavit podle obrázků.
Tak jsem si vybral ten můj router, stáhl a nainstaloval tu aplikaci ale ta hra, co potrřebuji, tam ani není.
Zisti si v popise/navode tej hry alebo cez google.com ze jake porty potrebuje ta hra, a nastav si na routri port forwarding. Ako sa dostanes na nastavenia routra mas napisane v navode k routru (cez internetovy prehliadac zadanim jeho IP adresy a default meno heslo mas v navode).
Návod bohužel nemám a ze zbytku jsem taky jelen:D jedná se o hru Blitzkrieg. Ty porty nemůžu nikde najít.
Jakou instalaci?
Vybrat router - první obrazovka
--- reklamní obrazovka na nějakou megasrajdu---- přeskočit (Click here to skip this advertisement... )
Vybrat aplikaci (hru)- třetí obrazovka
Nastavit podle obrázků - čtvrtá obrazovka
mno on je právě problém, že ta aplikace (Blitzkrieg) mezi nima není:)
Už jsem ti napsal vějš.
Jsou to: Port 4200 and 4201 UDP
Dík, ale to jsou porty na Blitzkrieg 2, já potřebuji na BK 1 :)
co jsem vygoogloval, tak by to mělo být stejný. Zkus popátrat po manuálu, mělo by to tam být napsaný.
Myslím si, že si asi nerozumíme. Tohle je otevírání portů když nejde VŮBEC hrát po netu. To mě ale jde. Mě jen nejde zakládat hra po netu - na to je potřeba veřejná IP adresa. A já tu mám teď díky tomu routeru dvě ip adresy - 192.168.0.102 (tuhle ip mi to píše když kliknu do nastavení sítí a na netu mi to píše že je to vnitřní ip) a 94.112.173.53 (tuhle ip píše internet že mám). A jedna z nich by měla být veřejná a mě jde o to, abych mohl využívat tu veřejnou ip adresu, protože mám dojem, že od tý doby, co mám router, si ten router převzal veřejnou ip adresu a mému pc dal asi tu privátní.
Ano nerozumite si. Totiz Kmochna tomu rozumi, a ty tomu nerozumis
Port potrebujes otvorit na routeri len ked chces byt server. Potrebujues nastavit na routeri port forwarding. To je vsetko. Ako si to nastavis je tvoja vac. Ked nevies ani do prehliadaca napisat IP adresu routra aby si sa dostal do jeho nastaveni (P.S. IP routra vidis v ipconfig -all ako branu, pravdepodobne 192.168.0.1), tak si zavolaj niekoho kto vie.
P.S. ano verejnu adresu ma router a ty mas neverejnu, a tak to byt musi a nijak inac to s routrom nebude. Hra bude fungovat az si nastavis na routri port forwarding alebo ak router vyhodis. Tretia moznost neni.
a dá se někdo zjistit to jméno a heslo, krom návodu?
Jaky mas router? Standardne je admin:admin, alebo admin:1234 (5) apod
Mám D-Link
DIR 300
http://portforward.com/english/routers/port_forwar ding/Dlink/DIR-300/Echolink.htm
username is admin, and the password is blank
admin, bez hesla. (tak je to od vyroby, pokial to uz niekto nezmenil. Ak zmenil tak sa musis pytat toho kto to zmenil alebo urobit kompletny reset na vyrobne nastavenia (neodporucam)).
tak jsem se tam dostal, teď jsem v nastavení toho ADVANCED PORT FORWARDING RULES. Je tam "Name" tak tam píšu "Blitzkrieg" a pak tam je ještě u toho Public port a pod tím Ip adress a private port, tak co prosím mám napsat zde?
Public port a private port by si mal predpokladam nastavit stejny, ptz nechces ten port menit, len forwardovat, napises tam cislo portu (alebo rozsah) ktory chces forwardovat, a IP je IP tvojho PC, 192.168.0.102 ( = kam sa to ma forwardovat).
Takze to bude vyzerat (prava polovica) asi takto:
P.S. prip. namiesto "UDP" mozes nechat aj "All" nech smeruje aj TCP/IP atd., to je fuk.
Tak jsem to tak udělal, a stejně nemohu zákládat...mno nic, ale moc dík za rady a Tvůj čas:)
Dal si tam dufam potom aj ulozit, a restartovalo to dufam router (alebo restartuj rucne vypni/zapni)
Jak sa prejavuje to ze nemozes zakladat?
Co pisu v manuali k tej hre ze jake porty mas povolit?
Forwardujes blbe porty.
http://www.blitzkrieg.de/index.php?page=faq.us.bli tz
How can I play online if I use a firewall or router?
takze tam mam udelat porty pro aplikaci Blitzkrieg 8889 and 9089, zbytek nemusim?
Ja neviem co z toho sa tam pouziva, ja tu hru nepoznam, forwarduj vsetky co tam su, preistotu
a tahle posledni veta znamena co prosimte?
incoming, pre-configured port can be changed in the file "svc.cfg" in the command line "roomqueryport=
ZPRAVENO, VŠE FUNGUJE, MOC DÍK:D
Omlouvám se za blbý porty - google falšoval (čti: houby, kmochna nenašel). Vyřešeno pomocí MM..
ze sa tie porty daju v hre zmenit. Predpokladam ze si ich nemenil takze platia tie co pisali.
