Napájecí obvod???
Mám notas, který se mi neustále vypíná. Nevíte co s tím, když jsem ventilátorek a chlazení vyčistil? Díky za odpovědi.
| Je vzduch, který vychází z notebooku před vypnutím moc horký? marekdrtic 28.05.2009 13:58 |
marekdrtic | |
| Vzduch je právě neurální. To se těžko pozná. Mám chladící podložku ještě pod tím, a nic. Nejvíce je… Grand S. Draw 28.05.2009 14:00 |
Grand S. Draw | |
| Špatný tepelný kontakt mezi procesorem a chladičem. jirka44 28.05.2009 14:01 |
jirka44 | |
| Ked si to mal otvorene a vycistil si chladic, skontrolovat este ze ci chladic dobre sedi (prip. vymo… poslední MM.. 28.05.2009 14:05 |
MM.. |
Vzduch je právě neurální. To se těžko pozná. Mám chladící podložku ještě pod tím, a nic. Nejvíce je teplé chlazení z procesoru. Snažil jsem se ho chladit vším možným co šlo, a nic. Ten kovový konec, jak tam je pod větrákem je stašně moc zahřátý.
Ked si to mal otvorene a vycistil si chladic, skontrolovat este ze ci chladic dobre sedi (prip. vymontovat, skontrolovat, vycistit, naniest novu pastu). Ak sedi dobre tak je to potom uz len HW problem ktory vyriesi len servis vymenou dosky za vela penazi. Mozes skusit vybrat baterku a ist len na siet ci to bude rovnake.
Ked sa to vypina uz po par sekundach moze byt aj niekde zvod/skrat a prehreju sa DC menice.
