Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktování cpu
Prosil bych,o nějaký článek pro začátečníky pro taktování processorů.Mám doma AMD Athlon 64 2.2 Ghz..Na kolik myslíte,že by se dal na taktovat?
Kdybyste mi dali i nějaké rady,byl bych moc rád,nikdy jsem netaktoval..díky
Sestava: ATI HD 3650 256mb
AMD Athlon 2.2 Ghz
1GB Ram 800 Mhz
Změna kategorie, původně: Programování (karel)
Když bez toho nemůžeš být, přečti si aspoň základy. 4um.overclocking.cz
karel 29.05.2009 19:37
Otázka je, co si od toho vlastně slibuješ, co chceš taktováním dosáhnout? Tvůj procesor půjde přetak…
touchwood 29.05.2009 19:43
hraju hru,při které záleží hlavně na CPU,tak bych chtěl trochu zdvihnout FPS..
sedly 29.05.2009 19:52
sedly
Co je to za hru na jakém OS? Bych si tipnul, že při "normální" sestavě je to spíše o výkonnosti graf…
Fuente 29.05.2009 19:57
Fuente
Vietcong,OS-XP..na gk tolik nezáleží,na paměti jen při načítání map..
sedly 29.05.2009 20:10
sedly
Vietcong ktory? Original z r.2003 bezi aj na P3/700Mhz, tvoj CPU plne postacuje a u kazdej 3D hry za…
MM.. 29.05.2009 20:23
jo,je to sice stará hra a požadavky splnuju,ale pořád se to seká..některé mapy místama i 30 fps..vté…
sedly 29.05.2009 21:31
sedly
Tak to budeš mít chybu jinde. Máš nainstalovaný všechny ovladače, zvláště od grafárny a od chipsetu?
Prasak 29.05.2009 21:52
Prasak
od grafiky mám,i ty nejnovější.. od chipsetu?z cd na základní desku jsem instaloval jen zvukovou kar…
sedly 29.05.2009 21:57
sedly
od chipsetu?z cd na základní desku jsem instaloval jen zvukovou kartu.. To by mohlo být ono. Ovlada…
Prasak 29.05.2009 22:00
Prasak
díky hned to pujdu vyzkoušet.. jinak si vzpomínám,že když jsem si k této sestavě koupil grafiku (teh…
sedly 29.05.2009 22:13
sedly
Nemas nahodou v BIOSe blbo FSB resp. u AMD je HT? - jaku frekvenciu CPU ti ukazuje ovl.panely-system… poslední
MM.. 29.05.2009 23:48
na cd mám jen ATI chipset driver,což sou ovladače od integr. karty,mám to instalovat?
sedly 29.05.2009 22:36
sedly
ATI chipset driver je ovladač k čipsetu, ten jsi měl instalovat jako první. Nainstaluj to.
strejdabrabenec 29.05.2009 22:40
strejdabrabenec
Tu dosku som v rukách nemal, no Chipset je, aké prekvapenie, AMD 690V. Driver by som hľadal asi na w…
Joseph 29.05.2009 23:10
Joseph
Já těch desek měl v ruce už pár, to že má čipset AM690V pro mne překvapení není. Instalátor ovladačů…
strejdabrabenec 29.05.2009 23:16
strejdabrabenec
Taky bys mohl napsat, k čemu to potřebuješ. Pro převod videa je to naprosto nevhodné, že bys jako pr…
Fuente 29.05.2009 19:54
Fuente
A potom když taktuješ mušíš dávat pozr na teploty stabilitu OS a Zkracuje se životnot procesru;-)
simixik 29.05.2009 22:00
simixik
Otázka je, co si od toho vlastně slibuješ, co chceš taktováním dosáhnout? Tvůj procesor půjde přetaktovat nejvýše o cca 25-30%, přičemž reálný přínos bude minimální.
Foxconn A690V AM2 DDR2, VGA, SATA2, LAN, RAID, mATX
AMD ATHLON 64 LE-1600 45W AM2 Box
DIMM DDR2 1024MB 800MHZ Kingmax
ZDROJ 400W PFC (FAN 120MM) ATX
Sapphire Rad HD3650 256MB, DDR3, 128bit, 2xDVI, TV, PCIE
jinak si vzpomínám,že když jsem si k této sestavě koupil grafiku (tehdy jsem hrával na integrované),měl jsem (stou novou GK) okolo 150 FPS,ale pak se stalo nevím co a dodnes tam mám těch 30-50..zkusil jsem všechno,od nových ovladačů,přes zapojení do jiného výstupu,až po vydělání-znovu dání GK..hold nic..
že bys jako proces zrychlil, na hry jen o tom považuj.
Napřed doporučuji netaktovat, pak prostuduj BIOS, zda je tam volba
pro bezpečné rychlejší přetaktování, o přetaktování grafiky
je to zvláštní kapitola. Žádné přetaktování - žádné problémy.
Overclocking se hodí pro toho, kdo s tím má zkušenosti,
to se nezlob. Nekonečně rad ti nabídne Google,
ne že by Poradna neporadila, ale použij třeba vyhledávací políčko.
