Chladič CPU
Mám dotaz sháním nový chladic na CPU mám socket 478 ale casem chci kupovat new PC a tam bude socket 775 tak bych chtel chladic který se dá použít na oba sockety.a nevím jaký chladic jestli s vertikálním nebo horizontálním umístění ventilátoru. Jaký byste mi doporučili?
Stávající chladič přestal chladit? Kupovat něco s tím, že to použiješ "časem" je blbost. Třeba v té době bude jiný, lepší a modernější socket.
zatim chladit nepřestal ale sílene řve a pasiv se ucpává prachem a kdyz bych kupoval uz primo na 775 nebo na 1366 jaky byste mi doporucili s vertikalnim nebo horizontalnim umistenim ventilatoru???
Socket 478 skončil a iba dožije, kúp niečo cenovo nenáročné.
napr : PrimeCooler PC-HC III plus HyperCool
a nebude problem s proudením vzduchu? Přece jenom když se dá chladic s vertikalním umístěním FANU tak ten fan pomáhá v prodení vzduchu a dá se nasměrovat ale u horizontálním umístění jde vzduch do všech směrů.
Máš na výber cooler za 400.- alebo za 7OO a viac. Máš dojem že má zmysel do 4 roky starého PC-čka vraziť chladič za tisícku ? Ak áno tak to urob. Sú to tvoje peniaze
ja myslel ze se ted bavíme uz o new PC co si casem koupim :D:D tam bude dvoujadro aspon 2.5Ghz od inteli na socket 775 tak do toho bych dal i chladic za 900 ale nevim jestli s horizontalnim nebo vertikalnim umistenim FANU
Na Pentiu 4 a u dvoj-jadier potrebuješ chladiť cca 50-100 Watt. To je pomerne mnoho a doba týchto topidiel končí.
Osobne si myslím že v kratkej dobe sa segment domacich PC rozdelí na 2 časti.
prvý - s dôrazom na tichú prevádzku - multimediálne PC - s nizkopríkonovym CPU s pasívnym chladením. S tým si vystačí 50-70 % userov, prípadne prejdú na notebooky
druhý - extrémny výkon, extrémny príkon za extrémne peniaze
Vyber si kam budeš patriť
chtel bych tiché PC s vyšším výkonem:D
Tak si kup Core 2 Duo (které má TDP jenom 65W) k tomu grafickou kartu ATi 4770 nebo 48x0 (x = 5, 7 nebo 9) a na ní namontuješ Accelero a tichou Noctuu a seš relativně spokojen. Samozřejmě potom musíš vybrat i vhodný zdroj, základní desku atd. S případným výběrem ti pomůžeme, stačí napsat cenový limit
s tim procesorem souhlasim ale grafiku spíse NVIDIU:)
