Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením k síti
Ahoj,
mám problém s připojením s k síti. Mám wifi router, kde se ke stolnímu počítači připojuji přes kabel a k notebooku přes wifi. Přes wifi nemám žádný problém. Ten je se stolním počítačem. Při surfování na iternetu se začně dlouho načítat stránka a potom se objeví že se nelze připojit. Přitom ikona nezobrazuje, že by bylo síťové připojení odpojeno. V tuto chvíli se nejde připojit k intenetu, k počítačům v síti ani k routeru. Bud musím nějakou dobu počkat, nebo dát opravit připojení a pak to zase chvilku běží, pak zase ne atd, atd, atd... pořád dokola..
Nevíte někdo čím by to mohlo být a poradit jak na to??...
díky
zkus se podivat do nastaveni routeru, cas pridelovani IP adresy... jaky je to router?
naked11 31.05.2009 23:11
naked11
TP LINK TL-WR 522G. Asi půl roku fungovalo vše v pořádku.Adresa je zapůjčena na dvě hodiny.
Samwise 31.05.2009 23:17
Samwise
sorry je to TP LINK TL-WR 542G.
Samwise 31.05.2009 23:26
Samwise
urcite vyzkousej: zaloha nastaveni routeru, jeno nasledny restart, potom zas nahrani toho nastaveni.…
naked11 31.05.2009 23:49
naked11
dej sem výpis i z notebooku i ze stolního pc: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -al…
lední brtník 31.05.2009 23:43
PC Konfigurace protokolu IP systému Windows Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti: Přípona…
Samwise 31.05.2009 23:48
Samwise
adresy normální. pokud máš dobře dns (buď ručně nastavené podle providera, nebo aspoň na adresu rout…
lední brtník 31.05.2009 23:51
zkoušel jsem in znovu restartovat router, nastavil jsme také delší časový interval zapůjčení IP adre…
Samwise 03.06.2009 10:48
Samwise
Nemas tam nahodou Authentication Type: a sem bych dal Open System, dal na LAN interface bych zvolil…
virus 03.06.2009 11:02
virus
i když máš automatické získání adresy, dns si můžeš na pc nastavit staticky: 192.168.1.1 na router,…
lední brtník 03.06.2009 11:30
mám eses smart scurity 4... mohlo by to být tím??? a proč to potom nedělá to samé u notebooku??
Samwise 03.06.2009 17:12
Samwise
To nevie ani sam autor toho security. Ale u teba kedze mas ikonku "odpojedno" bude najskor problem s…
MM.. 03.06.2009 18:01
kdyby byl ten program vadný, tak ho výrobce vůbec nedává na trh. ale je možné že se jeho součást - n…
lední brtník 03.06.2009 18:12
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : zbynek Primární přípon…
Samwise 04.06.2009 11:11
Samwise
všechno je dobře. používám v notebůů stejnou síťovku, bez problémů. protože v notebuku nejde vyměnit…
lední brtník 04.06.2009 11:48
Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . . . . . : Hanys Primární přípona…
Samwise 04.06.2009 11:18
Samwise
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 to je zle. Nastav si tam inu IP (ine posledne cislo)…
MM.. 04.06.2009 13:56
jak ti píše mm, toto je špatně, u toho druhého výpisu jsem se přehlíd. nahoře jsi psal že máš u jedn…
lední brtník 04.06.2009 15:43
mezi notebookem a pc se normálně vidíme...a mám také nastavené sdílení, takže lezu z jednoho i do dr…
Samwise 16.06.2009 21:48
Samwise
malé shrnutí, nějak se v tom neorientuju: Název hostitele . . . . . . . . . : Hanys Typ uzlu . . .… poslední
lední brtník 16.06.2009 23:20
mám spuštěný jen ESET nic víc.antivirus mám jen jeden...
Samwise 04.06.2009 11:19
Samwise
uz si vymenil ten kabel a port routera?
MM.. 04.06.2009 13:55
dej sem výpis i z notebooku i ze stolního pc: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis pravým myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem. (pokud nejde net tak ze schránky přes notepad na flashku, vložit z jiného pc)
PC
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Notebook
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
adresy normální. pokud máš dobře dns (buď ručně nastavené podle providera, nebo aspoň na adresu routeru 192.168.1.1), bude to chodit.
divná věc, proč tak krátce? běžně se nastavuje třeba 24h - v nastavení dhcp routeru "Lease Time".
nebo si dej statické adresy 192.168.1.10 a 192.168.1.20, a máš to bez hledání po startu.
Nemas tam nahodou Authentication Type: a sem bych dal Open System, dal na LAN interface bych zvolil DHCP disabled a zadal IP rucne rozsah od 1 do 255 treba takto IP routeru 192.168.1.1 a maska 255.255.255.0, vychozi brana tu co mas od providera, pak bych na PC a notasu pridelil IP statickou a mas po problemu. :puff:
ale je možné že se jeho součást - nějaký webový štít který chce chránit síťové připojení - hádá ještě s něčím jako je rezidentní čistič a hlídač registrů, imunizér systémových souborů a další pitomosti které uživatelé bezmyšlenkovitě zneužívají současně:
čím víc pruhů tím víc adidas / čím víc spuštěných antivirů, antispyware a antiregistrů které si navzájem brání v práci, tím "vychytanější" systém.
eset smart security je placený, takže si vyjeď přehled co máš v paměti:
tasklist /svc > %temp%\tsk.txt
notepad %temp%\tsk.txt
nebo si udělej log z hijackthis či combofix, a pošli esetu na helpdesk dotaz co se hádá s jejich smart security že ti blokuje net.
pokud se ti nechce čekat na odpověď, zamysli se jaké nesmysly ti ještě běží, v nastavení eset4 nech antivir a ostatní součásti v nastavení omez.
pozn.: nedal jsi sem úplný výpis z toho "ipconfig -all". ale jestliže ti dhcp server v routeru přidělil tyto hodnoty, mělo by být tvé síťové připojení funkční.
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0C-76-B8-C1-CA
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.36
213.46.172.37
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 4. června 2009 11:09:09
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 6. června 2009 11:09:09
protože v notebuku nejde vyměnit síťovka za bezproblémový realtek za 100kč, zkus znovu přeinstalovat "chipset driver" k základní desce, podívat se zda výrobce (notebooku?) nemá novější ovladač síťovky.
jako poslední krok můžeš zkusit ve vlastnostech síťovky "speed - 100mb/full duplex" místo auto režimu.
pokud je to jen integrovaná síťovka v normálním pc, vypni ji v biosu a pořiď běžnou kompatibilní "realtek 8139 10/100mbit"
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : síťový adaptér ASUS 802.11g
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-17-31-F9-A5-DA
213.46.172.37
to je zle. Nastav si tam inu IP (ine posledne cislo). Zrejme ju mas u tej wifi sietovky nastavenu rucne, nastav inu. Alebo ak to je automaticky skus tu sietovku vypnut v spravcovi zariadeni ci to odstrani problemy s LAN, alebo si prekonfiguruj DHCP v routeri.
nahoře jsi psal že máš u jednoho pc ip 192.168.1.101, měl jsem za to že to je tvoje wifi které ti jde.
pro jistotu: máš kabel z modemu přivedený do wan vstupu routeru? pc vede ze zdířky lan?
má router nastavené wifi v režimu ap (ne třeba client nebo wds pokud je umí)?
vidí ty pc na sebe? ověříš příkazem ping na druhý počítač: start - spustit - cmd.exe
ping 192.168.1.100
nebo
ping 192.168.1.101
protože pokud má router svoji vnitřní adresu 192.168.1.1, nemůže ji zároveň přes dhcp přiřadit žádnému počítači.
mezi notebookem a pc se normálně vidíme...a mám také nastavené sdílení, takže lezu z jednoho i do druhého..../(teda pokud jde internet.. pokud se to sekne tak se z jednoho nedostanu do druhého ani ho nevidím..
Příkaz PING na 192.168.1.100 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 192.168.1.100: bajty=32 čas < 1ms TTL=128
Statistika ping pro 192.168.1.100:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
podívej se jaká je skutečná ip počítače "hanys".
pro jistotu, zkus v registrech pc "hanys" ručně nastavit proměnnou HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Param eters\ DhcpNodeType na hodnotu 1 (pokud neexistuje, vytvořit typ "REG_DWORD").
má to sice mít vliv jen na funkčnost wins serveru který doma neexistuje, ale nechápu tu nefunkčnost dhcp.
je to tak?
