Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Mandriva 2008 recovery FS
Dostal sa mi do ruk desktop, ktory nebootuje. Kontroluje na zaciatku /dev/sda5 (/) a potom ide na /dev/sda7 (/home). Lenze po kontrole sda7 zahlasi, ze kontrola bola neuspesna a ponukne mi restart (ctrl-d) alebo konzolu. fsck v konzole sa tvaril, ze sda7 je prazdne (kontrola hotova za 0s).
Tak som skusil najprv shutdown -r -F now (spustenie fsck pri boote) a potom aj v tej konzole fsck -f /dev/sda7, ale chybu som bohuzial neodstranil.
Ono to vyzera, ze ten home je poskodeny, ale ked pripojim disk na ine pc je normalne citatelny a data z neho mozem v pohode kopirovat.
Vie mi niekto poradit ako opravim fs na sda7 bez toho aby som musel cely system reinstalovat?
Zaujimave je, ze v konzole si sda7 normalne moutnem a beham v nej. Druha zaujimavost je, ze som sa p…
fleg 01.06.2009 19:08
fleg
přinejhorším sda7 odkopíruj i s právy dopryč, naformátuj a nalij zpět. Mindráke moc nemusím, ale toh…
touchwood 01.06.2009 21:00
Znacim ako vyriesiene. fsck s -f som skusal. Zistil som, ze v fstab je /var oznaceny ako sdb1 (druhy… poslední
fleg 01.06.2009 21:08
fleg
Zaujimave je, ze v konzole si sda7 normalne moutnem a beham v nej. Druha zaujimavost je, ze som sa pokusil vypnut fsck cez touch /forcefsck (alebo cez tune2fs -c 0 -i 0 </dev/partition>), ale akosik mi aj tak po restarte nabehol;o(.
přinejhorším sda7 odkopíruj i s právy dopryč, naformátuj a nalij zpět. Mindráke moc nemusím, ale tohle vypadá zajímavě.
P.S.: zkusil bych oddíl ofsckovat v jiném PC pomocí parametru -f
edit: předpokládám, že se jedná o ext3? Změní se něco, když jej přimountuješ jako ext2?
Znacim ako vyriesiene. fsck s -f som skusal. Zistil som, ze v fstab je /var oznaceny ako sdb1 (druhy disk tam nebol) a hoci som to zremoval /var bol vlastne cisty. Skusal som este rucne dovytvarat adresare (log, run...), ale potom som narazil uz aj na chybu v /usr/share....(skusal som spustat startx).
Cize jedna sa o divnu particiu /var a stratene subory a adresare z /var a nieco aj zo /usr/share. Zajtra pc vraciam s tym, ze je nutny reinstall systemu.
