ScrapBook ve Firefoxu
Používám ve Firefoxu doplněk ScrapBook pro ukládání a editaci webových stránek do PC. Spokojenost po všech stránkách až na jednu věc. Z určitých důvodů ukládám data do jiného místa než je složka s profilem (lze nastavit v možnostech). To nastavení se ale po každém restartu Firefoxu vrátí na původní a musím to, pokud chci použít ScrapBook, znovu přenastavit. Nedá se to nějak zafixovat, nebo je to chyba programu. A nebo moje?
Mě to drží. Ale mám nastaven MultiScrapBook: V nastavení v kartě Organizace má zaškrtnuto Zapnout Multi-ScrapBook. Pak když se zobrazí postranní lištu ScrapBook, tak stisknutím posledního tlačítka vpravo (takový rozpůlený papír či co to má naznačovat), vybrat položku Spravovat... a na ceduli co se na to ukáže založit místo na ukládání. Takto mi to funguje, používám víc míst a pamatuje si to. Když zadáš jen jedno, mohlo by to taky držet. Zadání v nastavení jedné složky jsem nezkoušel.
Vyzkoušel jsem to a výsledek je stejný. Ten Multi mód funguje i pro jedno nastavení cesty k ukládání dat, ale po restartu se mi ztratí pro změnu ta volba "zapnout Multi-ScrapBook" a je to zase na položce "Výchozí".
Doma to mám nastavené jak ty původně, pamatuje se to dobře. Zkus ten Scrapbook znova stáhnout, odinstalovat a nainstalovat čerstvě stažený. Možná, že se to hádá s jiným rozšířením, zkus je postupně popvypínat.
Tak bohužel to nepomohlo. Budu to muset nechat v tom původním nastavení a nastavit si zálohování těchto dat zvlášť (to byl důvod, proč jsem měl umístění jinde).
