Soubor svině - nejde smazat složka
Z externího HDD mi nejde smazat jedna složka, neobsahuje žádné soubory(dřív obsahovala jen multimédia-žádné programy), když na ní najedu počítač zatuhne. Zkoušel jsem TCommander, ale ten jí taky smazat nedokáže,Unlock ani Eraser nelze použít(složka nejde označit!) Je mi jasný, že nejlepší by bylo disk naformátovat, ale jelikož je na něm asi 250GB, moc se mi to nechce přetahovat, asi použiju ještě kontrolu chyb, ale to bude trvat taky tak 10 hodin! Nemá někdo kouzelnou plácačku na mouchy?
Změna předmětu, původně: Soubor svině (host)
Jestli obsahovala multimédia, je hodně pravděpodobné, že ji "drží" nějaký program s multimediální knihovnou. (audio /videopřehrávač.) Zkus všechny rezidentní trayblbosti a desktop searche ukončit.
Taky tam může být vir.
Bohužel tak jednoduché to není!
Takže pro začátek opravdu ten chkdsk, jestli jsi ho už nedělal. Potom vyzkoušet proskenovat externí disk v nouzovém režimu programem SUPERAntiSpyware. Dále bych vyzkoušel vymazat tu složku z Linuxu, možná, že tam se ji povede killnout.
pokud nezabral unlocker (mi na soubor s úchylným korejským kódováním filename zabral), pak zkus tu kontrolu disku. není to systémový disk čili ti to poběží online.
nebo ten externí krám připoj k normálnímu pc, který nemá povolený autorun - ten by mohl zabránit aktivaci viru = používání složky = nebude bránit jejímu odstranění.
V nouzovém režimu smazat nejde?
Nabootovat nějaké LiveCD a smazat nejde?
V nouzovém režimu, šel soubor alespoň označit, tak jsem zkusil vymazat ručně, pak přes Unlock a TC - nic. Superantispyware ani NOD nic nenašel, žádné skryté soubory neobsahuje. Tak to vidím na chybnej sektor na disku, ale to se dozvím až zítra ráno!
Restartuj PC (najlepsie do nudzaku) a nespustaj nic ine okrem TC. Neotvaraj prieskumnik, nic, len TC. Co to potom presne vypise, ked to chces odstranit v TC?
Skus si otvorit prikazovy riadok, D: (alebo pismeno disku) a enter, prikazmi CD prejst do nadradenej zlozky, a prikaz dir /x vypise skratene (DOS) nazvy, skusit prikazom
rmdir /S SKRATENY_NAZOV_ZLOZKY
zmazat pomocou skrateneho nazvu.
Predtym ale kontrolu disku - chkdsk PISMENO:
Netrva to ziadnych 10hodin ale 3minuty (nemusis mu davat kontrolovat povrch).
TC Složka není prázdná/Složka nejde odstranit!
Kontrola za tři minuty! Jak to mám udělat, je to USB externí HDD 320 GB!
Teď mi tam skočilo Systém Widlí nemůže dokončit kontrolu disku ,ach jo du kopírovat!
A co vypisal dir /x a rmdir?
Kontrola za 3minuty sa robi pomocou chkdsk PISMENO:
Pokud nejde dokončit kontrola disku tak začni zálohovat. Pak vyzkoušej program od výrobce disku pro jeho kontrolu.
Ještě jednu radičku prosím: Jak zkopírovat hromadně jen některé soubory třeba pomocí TC, když bych chtěl vybrat jen soubory MP3, ale aby zustaly ve stejných složkách jako byly(stejná stromová struktura)!
Spusti CMD - skús príkaz xcopy /?, prípadne robocopy /?
Jak přesně? Syntax
Robocopy je součástí nějakýho resource kitu, není přímo ve Win. Ale je to parádní příkaz!
Pavel
Něco jednodušího by nebylo? Třeba kdyby někdo napsal něco jako spusť cmd.exe zadej xcopy G:/ to F:/ only MP3 to by mě potěšilo!
Príkaz robocopy je súčasťou Windows Vista....
Ale je! http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =vista+robocopy&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
v TC - označíš adresáře, dáš F5, v dialogovém okně zadáš do řádku "Pouze soubory tohoto typu" *.mp3 a potvrdíš enterem.
Kolega jednou smazal "nesmazatelný" soubor na ext. HDD tím,
že ho nechal najít GOM Playerem, KMPlayerem, VLC nebo nějakým
takovým přehrávačem filmů, zamodřil a smazal ho.
Třeba to půjde i u složky.
No a co takhle podívat se, komu to patří - tedy owneship ?
Pokud nejste vlastníkem, zkuzte převzít vlastnictví, pak by to mohlo jít.
Jenom pro zajímavost, příčinou byl vadný externí HDD a ikdyž jsem zkoušel různé utility pro opravu HDD (opravil jsem sice vadné sektory vzápětí se ale obějily nové) šel do kopru přesně 25 měsíců od koupení(prakticky všechny data jsem zachráni),takže jsem ho nehl ani reklamovat - WD moc nepotěšil!!!
