nLite a WinXP - vaše zkušenosti
Můžete se podělit se zkušenostmi s programem nLite? Zajímala by mě především následná stabilita WinXP nebo případné problémy při aplikaci tohoto programu.
Vytvořil jsem si ořezanou instalaci WinXP podle návodu Mr.Hulána a Windows běží stabilně. Když se to nepřežene, tak by neměl být problém.
http://radekhulan.cz/item/windows-xp-reloaded-jsou -tu
Mam vlastni bezobsluznou instalaci, vcetne integrovanych ovladacu a zaplat po notebook a bez problemu
Musis jen opravdu vedet, co delas.
Prave si s tim hraju - ma to i dve nastaveni: "Safe" a "Lite", tak bych cekal, ze tyhle dve budou v pohode.
Jinak je to pekna vecicka, nemusim furt natukavat ty blby seriovy cisla a vubec u toho furt sedet, fakt pekny.
Tady opravdu platí, že člověk musí vědět co dělá. Návod pro (dnes už starší verzi) nLite jsem napsal tady (je to česky):
nlite.htm
http://www.craftcom.net/08_upravujeme/winxplite01. htm
http://www.craftcom.net/08_upravujeme/winxplite02. htm
http://www.craftcom.net/08_upravujeme/winxplite03. htm
Všechno je to česky, třeba se vám to hodí.
Pavel
U nlite platí, že když člověk ví, co dělá, tak ví, že to dělat nemusí
Taky není špatné mít dobrou představivost a opravdu vědět, co nebudeš potřebovat. Aby se ti pak nestalo, že budeš hledat způsob, jak např. přinutit windows rozjet COM port nebo třeba IPX.
Používám delší dobu bez problémů verzi, která má odebrané tyto služby:
Faxové služby, Firewall, Hlášení o chybách, Imapi, Messenger, Nápověda NetBIOS, UPS, Obnovení systému, Sekundární přihlášení, Telnet, DDE, indexování, SNMP, Shadow copy, UPnP, Upozorňování, Vým. uložiště, Výstrahy a logy, Vzdálené registry
Problemy nemam, jen jsem si myslel,ze neupotrebim firewire, tak jsem ho odebral. Vymnenil jsem motherboard, na novem uz firewire je a ja nemam ovladace. Nejake soubory jsem nasel,ale porad neco chybi.Firewire zarizeni zadne nemam , takze mi jen vadi, ze to strasi ve spravci zarizeni. {sorry, na pujcenem notebooku nemam popsane klavesy s hacky a carkami- je na tom azbuka a po pameti to neumim}
Tak s tím se asi budeš muset smířit, ovladače ti nejsou k ničemu, když jsi odebral podporu v tom instalačním cd ...
Pavel
Po instalaci WinXP Lite se mi v programech 3. stran (IDOS, Alcohol 120 aj.) zobrazuje špatně čeština v menu těchto programů. V průzkumníku Windows a jiných programech (Word, Excel atd.) je vše OK.
Při vytváření instalačky jsem měl v regionálním nastavení Jazyk: Czech a Jazykové skupiny Central Europe. V druhé instalačce jsem nastavil Jazykové skupiny na Western Europe and United State.
Poraďte, kde je chyba.
Používám verzi nLite 1.0rc6
Děkuji
Pokud jsi vyhodil podporu pro Central Europe je jedno jakou klavesnici si zvolis.
Zobrazuje špatně čeština: co to konkrétně znamená? Některé/všechny české znaky? Nejspíš se bude chybějící font nahrazovat jiným, asi by se to dalo najít v registrech, ale kde přesně to netuším.
Pavel
Místo české diakritiky se zobrazují divné paznaky. Ale jenom v menu (např. nápověda, start, zobrazit, atd.). Ale je to jen v některých programech. Třeba v Acrobat readeru 7.0.1 je vše OK.
Při vytváření instalace v nLite jsem podporu pro jazyky a klávesnice ponechal beze změn.
Asi je to výstřel naslepo, ale co kdyby: pravým na ploše, vlastnosti, vzhled, upřesnit, položka: nabídka a zkusit změnit písmo; ale jak říkám, to střílím naslepo.
Pavel
Kdybych já si vzpomněl, kde jsem už to řešení problému viděl....tuším, že to bylo na fóru pctuningu vlákno zaměřené na nLite http://forum.pctuning.cz/viewtopic.php?t=21841&sta rt=0 , ale má to už za tu dobu 18 stránek, takže si to zkus najít sám.
Craft
Takže je to přesně tady, možná ti to pomůže http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=6540&postdays =0&postorder=asc&highlight=nlite&start=0
Craft
Diky za odkazy. Je mozne, ze to doopravdy delali nejake hotfixy. Zabudoval jsem tam totiz vsechny od vydani SP2. Ale dal jsem tam jen ceske a jen ty, u kterych byl uveden podporovany system WinXP SP2.
Udelal jsem si novou kompilaci, ale tentokrat jsem nedelal bezobsluznou instalaci. A vse je ted OK.
Teď jsem si všiml, že ta diskuze má více stránek. A problém popsán.
Díky.
Jdu vytvářet bezobslužnou instalačku.
Ahoj chci si udělat také vlastní cd s winXP a zároveň si tam přidat akualizace od vydání sp2. Kde by se dali stahnout jako exe?
Treba u konkurence:
viewtopic.php
Díky moc to je ono
Nestahuj aktualizace z nějakých pochybných zdrojů, kór ještě nějaké amatérské rollupdate!!!
Stáhni to normálně od MS. Stačí najet na stránky MS:
current.aspx
Tam zadáš operační systém, servise pack, zaškrtneš aby se ti nezobrazovali již nahrazené aktualizace a vyjetou ti všechny securite bulletiny s potřebnými aktualizacemi. Před stažením každé aktualizace zvol ještě správné jazykové nastavení.
Ten seznam je stejne amatersky, jako ten, ktery si sestavujes ty nebo MM_Tank.
Jsou to stejne zaplaty, ktere bys stahoval pres Windows Update. Pouze to nekdo stahnul za tebe a pridal tam davku, abys je mohl nainstalovat najednou.
Nekdo si zajede na M$ stranku a bude dva dny zjistovat, ktere zaplaty ano a ktere ne a nekdo si je stahne najednou.
Promiň, ale nemůžu s tebou souhlasit. Koukni se prosím na tu stránku (do toho threadu), kam odkazuješ a zjistíš, že různí lidé, kteří stahovali aktualizace přes winupdate a měli stejný systém a stejné servisepacky, tak stáhli různé aktualizace. Myslím si, že ten odkaz na který odkazuješ mluví proti tobě dostatečně, aby jsi si to mohl uvědomit.
Naopak můj odkaz na stánky MS ti pomůže najít aktualizace, které jsou správně vyžadovány a které neovlivní nastavení služeb a aplikací cizího počítače.
Castecne mas pravdu. Napriklad muze byt mezi temi zaplatami treba kriticka zaplata MediaPlayer 10. Cloveku, ktery jej nemá se záplata na strance windowsupdate nenabídne. Ale i kdyz ji spustís, instalátor záplaty zjistí, že není co zaplatovat a záplata se nenainstaluje.
Osobně je pro mne mnohem rychlejší si stáhnout celý balík záplat než trávit spoustu času v tom seznamu, kde musis pro kazdou zaplatu vybrat cestinu a pak teprve stahovat.
A jak vysvětlíš to, že dvoum různým PC se stejným systémem a servicepackem se přes winupdate nestahují úplně shodné aktualizace? Není pak riziko si takový amatérský rollupdate nainstalovat a spoléhat se na něj?
A jak to delaji lokalni SUS a WSUS servery ?
Podle toho, jakého mají admina.
Ty servery stahuji vsechny zaplaty z M$ pro vybrane produkty a jazyky.
Admin nastavi, ktere pro ktere produkty se maji zaplaty stahovat a v jakych lokalizacich a ovlivni dobu instalace na stanice pomoci domenove politiky.
Vždyť už jsem psal, že záleží na adminovi.
To jsou prostě lidské chyby /je jich tam přeci jen cca 50ks/ nebo nabalování záplat - stejně jako já udělá někdo seznam v lednu a v únoru to tam jen doplácne aniž by zkontroloval jestli nějaká nevypadla. Taky to může být tím šílenstvím že obě kritické záplaty na Windows media player mají stejný čísla pro verzi 9 i 10 a není jisté co tam většina lidí má nahozeného.
Ale pořád si myslím že to nabalování záplat sice není nejideálnější ale většina počítačů v provozu to stejně zažije a přežije /v lednu se počítač zaktualizuje a v únoru se instaluje kumulativní záplata která řeší (znovu) i lednový problém/.
Je fajn snažit se mít maximálně vyladěný počítač ale dýl jak dva měsíce to prostě bez přeinstalování nejde vydržet
Tak to bych měl dohnat přeinstalování a udělat ho podle tvé rady aspoň 10x po sobě, abych dohnal to co 2 měsíce
To už bude u tebe asi profesionální deformací jako servisáka PC
A to záplaty instaluju jednou za uherský rok, protože někdy méně znamená více a kupodivu všechno šlape, žádný balast v PC nemám a vše jede svižně, akorát pravda složka Windows se kapánek rozrostla.
Craft
Příští měsíc to budou 3 ročky, co jedu bez reinstalu,
systém má svoje mušky, ale jede. Psi štěkají, kojoti vyjí,
ale karavana a WinME jedou dál ...
ale zase musíš často restartovat, já jedu bez resetu už 48 dní..
Klidně si 3x za den restartnu, to mi neva.
Keby máš 95 alebo 98 tak o dva dni aj tak reštartuješ.
No a co je na tom amatérského ? Kopíruju seznam od Microsoftu: Ano. Máme sice v práci velice rychlý internet ale stahování záplat z internetu trvá přeci jen řádově déle a je s tím víc práce než jedno ťuknutí do dávkáče. Ty aktualizační dávkáče používají i největší výrobci počítačů.
Pokud je ten počítač nový a já jej instaluju pak je výchozí stav /0počet aktualizací SP2 CZ/ vždy stejný a nic se neinstaluje dvakrát.
