Máš blbě něco jiného. Mám tentýž systém, uživatele s právy USER a flash normálně funguje, i se nains…
Dale Cooper 04.06.2009 20:27
Dale Cooper
U mňa to nie je, ale u známej, kde je user účet zavedený povinne kvôli vírom. Pomôže vloženie kľúča…
msx. 04.06.2009 20:28
msx.
Malo by stacit pod adminom to nechat nech si to Win raz nainstali a potom by ten kluc mal ist aj pod…
MM.. 04.06.2009 20:33
Poradil som jej, nech to skúsi nahodiť na admin účte a potom tom hádam pôjde, veď uvidíme.
msx. 04.06.2009 20:37
msx.
To já nevím, zda to pomůže. Jak jsem psal - mám PC s těmi XP SP3 (poměrně nová instalace) a při vlož…
Dale Cooper 04.06.2009 20:33
Dale Cooper
U mňa (admin) to išlo. U nej (user) to nešlo, vraj začala inštalácia, ale písmeno nikde. Ale začínam…
msx. 04.06.2009 20:35
msx.
Nech si skontroluje v sprave diskov ci to nepriradilo pismeno rovnake ako pismeno nejakeho sietoveho…
MM.. 04.06.2009 20:38
...ktorý aj tak všetci používame. MS je jedno, aký je dementný, uňho je kvantita podstatná. Myslím,…
msx. 04.06.2009 20:41
msx.
Na co přesně chce systém instalovat driver? Jen na Mass Storage driver nutný není. Nemožnost nainst…
Vladimir 04.06.2009 20:35
Vladimir
Toto je čistá inštalácia Windows s nejakými programami navyše (kodeky, prehrávače, Office, prehliada…
msx. 04.06.2009 20:36
msx.
2 možné problémy: - disk je naformátovaný ntfs. pak samozřejmě funguje jako každá jednotka s přísluš…
lední brtník 04.06.2009 21:02
Zasunutie v admin účte pomohlo. poslední
msx. 28.06.2009 10:31
msx.
To já nevím, zda to pomůže. Jak jsem psal - mám PC s těmi XP SP3 (poměrně nová instalace) a při vložení flash proběhne instalace (byl-li vložen prvně) nebo je normálně k použití... Mám na mysli USER uživatele. V jiném PC flash funguje? V USB portech onoho PC vše ostatní funguje?
Nech si skontroluje v sprave diskov ci to nepriradilo pismeno rovnake ako pismeno nejakeho sietoveho disku alebo CD mechaniky. Win to robia bezne, je to dementny nefunkcny OS. Pismeno sa da zmenit rucne v sprave diskov (pravy klik na tento pocitac - spravovat). Win si potom to pismeno zapamata pre ten USB stick.
...ktorý aj tak všetci používame. MS je jedno, aký je dementný, uňho je kvantita podstatná. Myslím, že nepriradilo, ale šak ak to nepôjde, preberiem s ňou aj tú možnosť. Ďakujem za dobrý tip. Poznám to veľmi dobre, stretol som sa s tým na sieťových jednotkách. Ona tam sieť nemá, takže možno DVD.
2 možné problémy:
- disk je naformátovaný ntfs. pak samozřejmě funguje jako každá jednotka s příslušnými právy. aby mohl normálně fungovat jako výměnný disk mezi různými pc je nutno povolit právo zápisu pro everyone.
- u flashek obskurnějších výrobců se mi opravdu dříve stávalo, že pro první připojení toho typu (windows si pamatují výměnné disky v registrech podle modelu, ne podle nějakého výrobního čísla) bylo potřeba mít administrátorská práva. nestávalo se to u všech flashek. další připojení té flashky fungovalo už pod normálním uživatelem. ale pamatuju to víc z doby usb1.1 a prvních usb2.0 flashek, už dlouho jsem se s tím nesetkal.
