Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj Delta Electronics ......
Zdravím všechny PC borce,
zakoupil jsem zdroj Delta Electronics 575 W,zapojil do PC,ale ač se zdroj rozběhne obrazovka monitoru je stále černá - tedy nenajede.Mám desku MSI K9N6SGM-V,která ma 24 PIN,ale na zdroji je zapojeno jen 20 PINů,pomohla by v tomto případě redukce z 20PINů na 24PINů,nebo by mohl být pes zakopán jinde?Předem moc děkuji všem za radu.
Ty 4 piny tam bezpodmínečně musí být zapojeny, tedy buď sehnat redukci, když nekupuješ kvalitní znač…
marekdrtic 06.06.2009 09:33
marekdrtic
Ještě mě napadla jedna věc,zdroj nemá 4PIN konektor,který má základní deska asi kvůli integrované gr…
Honza II. 06.06.2009 09:39
Honza II.
ty samostatné 4 piny jsou kvůli CPU (jeho napájení; taky si dobře všimni, že konektor je umístěn blí…
touchwood 06.06.2009 10:06
Pokud máš šanci to do 14 dnů vrátit (koupě přes internet), tak to vrať a kup si kvalitní zdroj značk…
marekdrtic 06.06.2009 10:11
marekdrtic
Všem moc děkuji za opravdu velmi dobré rady.Vše si zařídím jak má být - koupě konektorů mne nemine,a… poslední
Honza II. 06.06.2009 11:10
Honza II.
ty samostatné 4 piny jsou kvůli CPU (jeho napájení; taky si dobře všimni, že konektor je umístěn blízko patice CPU), proto to nejede.
Naopak pokud není zapojen 24-pin, ale jen 20-pin, tak to může chodit (ale nemusí)
edit: koupil jsi vůbec ATX2.2 zdroj?
